Vergaserklappen hinten
Hi  Leute,
mußte gestern feststellen dass mein 2 hinteren oberen  Klappen am Vergaser nicht aufmachen, selbst bei 3000 U/min bleiben die zu und machen keinen Mux . Die werden doch von der Dose auf der rechten Seite über Vakuum gesteuert? Ist auch alles angeschlossrn wie es sein soll. Hat jemand ne Idee?
Grüße Kalle
Mach mal ein Bild vom Vergaser und zeige welche Klappen.
Wenn das 3000 ohne Belastung sind, brauchen die hinteren auch nicht auf machen.
So ein Vergaser ist auch nicht blöd.
So siehts aus. Die werden vergaser-intern unterdruckbetätigt. Ohne Last werden die nicht aufmachen...
Viele Grüße, Martin
18436572
Ok, danke euch. Wird über die Unterdruckbremse geregelt und das nur unter Belastung, hab es gefunden, wer lesen kann ist eindetig im Vorteil. Zwink Zwink
Auf dem Rollenleistungsprüfstand fingen meine erst nach 4000 RPM, zu öffnen.
mfG. Günther
Ok und das auch nur unter Belastung.
Bei meiner C2 habe ich die einstellbaren Secondaries meines Proform Vergasers auf der Autobahn mit einer kleinen externen Kamera überwacht. So konnte ich die Secondaries gut einstellen.
[Bild: attachment.php?aid=120895]
Bis 130 km/h bei gleichmässiger Fahrt bleiben die zu, ab 140 km/h gehen die langsam auf. Großes Grinsen
Hallo Herrman,
den Gedanken hatte ich auch schon, jetzt hab ich mir durch dein Action das schon erspart. Danke dafür.
Du kannst den Schlauch abziehen und daran saugen, dann siehst Du ob die überhaupt arbeitet. Meine war mal defekt ...Membran gerissen.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.804 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.085 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.665 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 20.588 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 13.042 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
