Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1992 gelb
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1965 grün
Hallo zusammen
Vor einiger Zeit habe ich mir eine 65er Corvette in den USA gekauft. Als ich sie Probe gefahren habe, brachte ich das Grinsen kaum mehr aus meinem Gesicht. Ein göttlicher Sound. Leider sieht des unser Strassenverkehrsamt in der Schweiz etwas anders . Gemessen wurden 89 DB bei 4650 U/min. Erlaubt wären mit Toleranz 84 DB.
Nun muss ich einen Weg finden, die Anlage leiser zu machen. Es soll nicht für immer sein. Etwas was ich einlegen kann und nach der Inspektion wieder entfernen kann. Mit dem Risiko, dass dieses Thema schon behandelt wurde, frage ich nochmals, welche Möglichkeiten habe ich da ? Ich bin handwerklich geschickt, kann mir auch was zurechtschweissen.
Kurz zum Wagen:
327er 365HP, geschaltet, Convertible
Schon mal besten Dank für Eure Tips und Ideen.
Es grüsst
Peter
Themen: 410
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
das Bild ist nicht zu sehen,
sinds denn Originale Sidepipes?
die originalen Sidepipes sollten so aussehen,
bei diesen wird es schwierig und auch schade etwas zu schweißen, zumal die Wirkung unsicher wäre.
Es laufen viele C 2en mit den originalen Sidepipes ohne Probleme.
Ich würde den Prüfer wechseln, alternativ eine Werkstatt suchen die mit solchen Abnahmen Erfahrung hat.
Udo
Udo
Themen: 2
Baureihe: C4
Baureihe (2): C2
Entschuldige meine Unwissenheit. Wie kann ich ein Bild direkt einfügen?
Themen: 2
Baureihe: C4
Baureihe (2): C2
28.05.2020, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2020, 21:14 von pelikanbike.)
Ich denke so sollte es klappen.
Hier von unten:
Themen: 2
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 66er black coupe 350HP
Kennzeichen: -
Themen: 2
Baureihe: C4
Baureihe (2): C2
Wohne in der Nähe von Zürich und Du?
Themen: 196
Baureihe: andere
(28.05.2020, 20:44)perlen schrieb: Ich würde den Prüfer wechseln, alternativ eine Werkstatt suchen die mit solchen Abnahmen Erfahrung hat.
Udo, in der Schweiz prüft der Staat mit seinen Beamten selbst. Aber die Option, damit zu einer Fachwerkstatt zu fahren die damit Erfahrung hat und das Auto im Auftrag des Besitzers prüfen lässt, ist die wohl vernünftigste Variante.
@Peter
Es gibt einige hier im Forum, welche ihre original Sidepipes so dämpfen konnten, dass sie die vorgegebenen Grenzwerte erfüllt haben. Ich rate davon ab, Vorführ-Tricks hier zu diskutieren. Ich kenne bereits zwei Fälle, in denen solche Diskussionen von sehr interessierten Mitarbeitern bestimmter Institutionen mitgelesen wurden, mit einigermassen unangenehmen Konsequenzen. Lass es von einer seriösen Werkstatt machen und gut ist.
Gruss aus dem Zugerland und viel Erfolg
Martin
Themen: 9
Baureihe: C6 Zr-1
Baujahr,Farbe: 2010 Weiss
hallo peter, nach meinen alten unterlagen warens 82db. bei nur 4000 umdrehungen.
hatte damals ebenfalls sidepipps drauf und war auch " einwenig" zu laut.
habe mir dann sogenannte flüsterhülsen gebaut. ok ich bin metallbaumeister und daher kein proplem zu ändern. habe das rohr unten wo es quer kommt verschnitten und je einen flansch angescheisst. danach ein ca. 14 cm kleineres rohr genommen und mit kleinen löchern versehen und das endteil des rohres zugeschweisst. auf der einten seite noch einen flansch angeschweisst. war er immer noch zu laut wieder löcher zugeschweisst usw. ok am schluss konnte er kaum noch schlucken bei hochtourigen umdrehungen aber hat funktioniert. danach wieder ausgebaut.
grussfrank
Themen: 2
Baureihe: C4
Baureihe (2): C2
@Martin, ich denke Du hast recht. Sollte mir eine dauerhafte Lösung suchen.
@Frank, vielen Dank für Deine Beschreibung. Behalte sie mal im Hinterkopf.
An Alle,
Hat jemand zufällig gerade eine leise Side Pipes Anlage zu verkaufen? Von den USA dauert es wieder so lange bis sie da ist.
Themen: 2
Baureihe: C2
Kennzeichen: -
(29.05.2020, 05:54)pelikanbike schrieb: Wohne in der Nähe von Zürich und Du?
Kanton Bern Region (Hindelbank) LG
