Themen: 44
Baureihe: Corvette c2 Conv, 66 GTO 400 ci Tri Power
17.08.2022, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2022, 20:12 von Mr.409.)
Hallo Leute
ich baue grade meine Hinterachse zusammen, und ich möchte Euch mal fragen ob es normal ist das die Side Yokes am Diff leichten Versatz also Spiel beim rein und raus ziehen mit der Hand haben?
Es ist nicht viel, nur ganz minimal, vieleicht 1 - 1,5 MM
Aber im Zusammenspiel mit den Trailingarmen gibt es leichtes Spiel obwohl Shims bereits an der Buchse am Trailinarm verbaut sind!
Blattfeder ist jedoch noch nicht eingehängt, und die Strut Rods fehlen auch noch
Wäre es nicht normal würde es vermutlich ein merkwürdiges Kurvenverhalten ergeben, deswegen meine Frage!!
Ich hoffe ihr versteht was ich meine mit der Frage?
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Themen: 159
Also wenn du am Differential bereits die SideYokes und auch den Center Pin gewechselt hast dann sollte das Spiel am Diff nur noch minimal sein. Ein geringes Restspiel bleibt aber und verstärkt sich über die Halbwellen und den TrailingArm.
Wenn du das Spiel noch weiter minimieren willst geht das nur über die Kupplungsbeläge im Diff. Dann musst du aber den Carrier für die Side und Spidergears im Differential herausholen.
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
1 -1,5 mm je Seite sind ok. Die Sprengringe fallen erst ab 5 mm ab.
Damit möchte ich nicht behaupten, dass 5 mm auch noch ok sind.
Sind die Steckachsen wirklich neu ?
Themen: 44
Ok Danke erst mal für Eure Einschätzung
Themen: 326
Baureihe: C3 zz502
Was heisst da "nicht viel"? 1,5mm sind viel. Wenn es neu ist, soll es 0,1mm haben.
Ab 3mm fängt es glaube ich an, dass sich die Yokes auch aussen ins Gehäuse reinfräsen.
Themen: 437
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
1,5mm Spiel bedeuten die Nut in der der ca. 1mm breite Ring sitzt, und neu fast kein Spiel hat, hat seitlich 1,5mm Luft,
Noch Fragen???
Udo
Themen: 9
22.08.2022, 09:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 09:43 von Abe Simpson.)
Ja, ich!
Bedeuten die 1,5 mm Spiel nicht eher, dass die Stummelenden der Yokes um diese 1,5 mm abgenutzt sind?
Themen: 9
Themen: 326
Baureihe: C3 zz502
Ja die Yokes reiben ständig auf dem Herzbolzen beim Kurvenfahren.
Es ist ja auch keine richtige Lagerfläche. Aus Maschinenbauersicht ist es eine Fehlkonstruktion.
Da müsste mehr Aufstandsfläche vorhanden sein, oder ein richtiges Lager dazwischen.
Naja, um die 100.000 hält es ja.
Habe meine Yoke Enden bei ner Härterei härten lassen, wieviel es bringt kann ich in 10-15 Jahren sagen. :P
