Holley Leerlaufdrehzahl zu hoch, nicht einstellbar
Ich bekomme die Motordrehzahl meines neuen Holley 4175 (0-9895) nicht eingestellt.
Selbst wenn ich die Leerlauf Stellschraube komplett herausdrehe, habe ich eine Leeerlaufdrehzahl von 650 U/min auf "D".
Bei meinem Quadrajet war die Leerlauf Schraub auch beinahe ganz herausgedreht, der Leerlauf ließ sich  aber noch einstellen.
Mein Motor ist halt auch noch der erste und läuft nicht mehr ganz rund.
Kann es sein, das sich der Harmonic Balancer verdreht hat, und somit mein Zündzeitpunkt nicht stimmt?
Könnt ihr jemand im Raum Speyer / Ludwigshafen empfehlen, der sich damit auskennt?
Gruß, Stephan
Korrigiere mich bitte jemand, der's besser weiß: Leerlauf ist doch nur der Anschlag vom Gaszug, und um höher zu kommen, dreht man die nicht raus, sondern rein?!?
Viele Grüße, Martin
18436572
wenn ich mich recht entsinne hat der Holley sogar eine Einstellschraube für das Spaltmaß der 2. Stufe.
Gruß Jan
Ich nehme mal an er spricht von der Gemischschraube.
Ne.
Nicht die Gemischschraube. die Schraube für die Leerlaufdrehzahl.
Ja, es gibt die secundary idle Speed. Da hab ich aber nicht rum gespielt. Ich müsste den Vergaser auch wieder abschrauben, um daran zu kommen. Wie man die richtig einstellt, weiß ich auch nicht.
Nachdem aber die verplombten "voreingestellten" idle mixture screws mit 1,5 Umfdrehungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit 4 Umdrehungen voreingestellt waren, würde mich aber nicht wundern, wenn die secundary idle speed auch nicht richtig eingestellt wäre.
ich habe ein Holley-Buch da steht das drin und vorallem steht drin wenn das Spaltmaß zu groß ist bekommt man den Leerlauf nicht runter. Vielleicht lese ich es mal nach.
Gruß Jan
Ah ok. Dann wäre noch die Frage: Wo bist denn in N?
Viele Grüße, Martin
18436572
Holt sich dein Motor die Luft über ein undichtes Vakuumsystem?
Ist der Gaszug auch locker genug, schlägt es auch wirklich an der Leerlaufschraube an?
Es gibt an der Welle noch eine Inbusschraube mit der man das tatsächliche Ende einstellt,
ist beim Secondary auch vorhanden. Das ist aber Werk normalerweise aber schon richtig eingestellt.
Es dürfte eigentlich gar kein Problem sein den Motor über die Drosselklappe ausgehen zu lassen.
Ich tippe auf Falschluft durch das Vakuumsystem. Stopf den Anschluss mal zu.
Wenngleich ich 650rpm als guten Wert für den Leerlauf halte.
Die secundarys sehen geschlossen aus nach meinem Verständnis. Ich habe eben nochmal eine ausgiebige Probefahrt gemacht. Der Motor läuft eigentlich gut.
Die Leerlaufdrehzahl auf "D" hat 750 U/min (nicht 650, hab mich vertippt) und müsste halt niedriger sein. Der Leerlauf ist aber recht ruhig.
Ich tippe inzwischen auch auf Falschluft. Vielleicht sollte ich mal den Ansaugkrümmer neu abdichten. Hab aber gar kein Bock dazu.
Hier mal noch Bilder von der zweiten Drosselklappe und der Einstellschraube für die secundarys. Sieht das so normal aus?
Ok, Bilder klappt nicht. Zu große Datei. Klasse!
Tipp für Bilder: http://www.picr.de
Viele Grüße, Martin
18436572
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.439 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.430 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.232 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 1.950 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.804 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
