C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt
(17.05.2020, 19:10)Nico EF schrieb: Beim Dach ist mir aufgefallen das wenn man es öffnet auch nicht mehr richtig einrastet, die Öffnung öffnet nicht zum einrasten. Erst nach mehrmaligen probieren und Wenn man ein bisschen nach rechts drückt funktioniert es. Beim schließen geht es aber ganz normal zu und rastet auch gleich direkt ein.
Naja werde morgen mal ein bisschen probieren und schauen woran es liegt.
Schau mal nach den Mirkoschaltern rechts am Verdeckgestänge.
Bis 2007 verbiegen die Halter der Schalter sich oft.
Ab 2007 gab es eine veränderte Version
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(18.05.2020, 07:42)RainerR schrieb: Oder einfach das nächste Mal auf Non Emt Reifen wechseln, hab ich vor Jahren auch gemacht, und bin froh darüber weil ich den ganzen Trouble und die Kosten mit den Reifensensoren nicht mehr hab. Schont meine Nerven ungemein,
Gruss RainerR
Die Sensoren melden auch bei non Emt Reifen, das kann nicht die Lösung sein  Kopfschütteln
In den USA gibt es auch eine Box die man einfach anstecken kann. Die Box simuliert dann einen normalen Reifendruck und dann kann man ohne Sensoren fahren.
Ich vermute aber dass die Reifendruckkontrolle Zulassungsrelevant ist und eventuell koennte bei Nutzung dieser Box die Zulassung erloeschen.
SieDu
4Sensoren = 200quetsch Euronen+ Reifebhändler für auf u. ab +- 50€ dann hat man wieder Ruhe.
Was soll der Quatsch mit ner Bescheiser Box ......diese kostet bestimmt mehr.
mit so einer Box kann ich noch dienen, hatte zwei bestellt, aber natürlich nur eine gebraucht.
Preislich liegt die bei 95€ + Versand, neu noch nie eingebaut.
Hat einen Akku im Gerät und kann mit Mikrousb geladen werden.
...mit Runflat Reifen könnte das mit der Zulassung sein, da man nicht erkennt ob man einen Platten hat mit NonFlatrate sollte es kein Problem sein, da man sofort den Platten merkt und sieht, das ist auch der Grund für die TPMS Systeme.
Gruß Felix
PS für Baujahr 2010-2016 (nach Herstellerangabe)
Was für ein Gefrickel!
(19.05.2020, 09:18)FelixAC schrieb: Hi,
Gruß Felix
Warum baut Mann sich sowas ein.
@  JR:
gibt es hier ein technisches Problem ?
der thread heißt  C6 Dach öffnet nicht richtig
wieso sind da Diskussionen über Reifendruck-Sensoren in diesem thread ?
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Weil der Threadstrarter seine Frage auf einen defekten Reifensensor ausgeweitet hat.
Aber Du hast Recht, ich habe den Theadtitel ergänzt. Großes Grinsen
Wir denken eben mit. Großes Grinsen Das erleichtert das Auffinden mittels Suchfunktion.
Edgar
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 519 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 917 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.329 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.291 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.720 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
