Umfrage Kilometerstand
Hallo Vette-Driver
Da hier in letzter Zeit relativ wenig los ist wollte ich mal eine Umfrage machen in Klammer meine Werte :
  • wieviel Kilometer Laufleistung        ( 119050km)
  • wieviel in etwa selbst gefahren      (ca 2000km)
  • und größere Reparaturen erfolgt sind  ( Laut Vorb.nichts wurde immer gut gepflegt und zur Inspektion gebracht und sieht auch noch alles top aus)
Also keine Reparaturen von Verschleißteilen wobei ich z.B. eine Wasserpumpe hier nicht als Verschleißteil werten möchte.
Ich weiß darüber kann man philosophieren, letzenendes ist es ein Verschleißteil nach gewisser Betriebsdauer. Ich jedoch möchte es hier als Reparatur werten.
Würde mich über rege Teilnahme freuen
Gruß Marco
C5 EZ 2003 anfang März gekauft bei Molle
KM-Stand 56000
Selber gefahren ca 4000km
Bisher alles 1a OK!
Hallo Marco,
hallo zusammen,
hier steht fast alles zu unserer C5
(wenn der Link funktioniert).
https://www.corvetteforum.de/showthread....iger-C5%22
Der ist noch vom 21.02.2017.
Seitdem wurden noch ein anderer Wandler und ein 3.42er Diff. eingebaut.
Die Ventilfedern wurden zwischenzeitlich erneuert.
Ein weiterer Ölwechsel wurde dabei auch gemacht.
Im November 2018 brachte Thomas (Tom V) das Klimabedienteil unserer C5 wieder zum "Strahlen".
Ach ja, und beiden Riemen wurden 2019 auch noch gewechselt.
Aktueller Km-Stand ca. 176000.
VG Arnold
Marco,
habe eine 2003er, C5,Z06 mit 251.000 km Laufleistung. Original Motor und Ventilfederwechsel aufgrund von Materialschwächen.
Getriebe wurde durch mehrere Reparaturen des Rückwärtsganges mit einem TR6060 Baujahr 2007 ersetzt, welches wesentlich besser als das originale schaltet.
Ansonsten läuft die C5 wie ein Uhrwerk.
Friedel
260.000 km.
Normale Verschleißreparaturen.
- Öldrucksensor
- Tanksensor rechts
- Balancer
- Umlenkrollen und Riemen
- Scheinwerferstellmotoren
- Stellmotor Lüftungsklappen
- 3. Batterie
- Dann natürlich Bremsen und Reifen
Für 20 Jahre relativ wenig.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Friedel, du hast jetzt ein Tr6060 verbaut?
Wie hast du das hin bekommen?
Man braucht doch dann auch das C6 Diff. und dazu passen die Aufnahmepunkte des C5 Achskörpers nicht.
Wie hast du das gelöst bekommen?
Gruß André
99er US-Version Handschaltung
gekauft vor 2 Jahren mit: 118.000 Km
aktuell: 128.000 km
- nach Kauf komplette Durchsicht mit Wechsel aller Flüssigkeiten im CCM. Dabei wurden noch die Bremsschläuche getauscht.
- Reparatur Getriebe ( sprang der Rückwärtsgang raus ) vor einem Jahr.
Also bis auf Getriebe war nix. Alles Top soweit..
Christian
C5 Cabrio EZ 2003 mit LS 6-Maschine (Z06) ab neu, 6-Gang-Schalter
Gekauft 2008 mit 12.000 km, jetziger km-Stand 24.000
Einzige Reparatur: Ausrücklager der Kupplung erneuert bei km-Stand 20.000
Beste Grüße
Mike
(14.05.2020, 12:36)andree schrieb: Friedel, du hast jetzt ein Tr6060 verbaut?
Gruß André
Den C5 Getriebedeckel dafür auf das andere Endlager gefräst und eingebaut!
Friedel
Hi Friedel, danke für deine Antwort Prost!
Hast du den hinteren Deckel vom T6060 bearbeitet, damit du das C5 Diff verwenden kannst?
Ist es richtig, dass das T6060 auch eine eingebaute Pumpe für einen Ölkühler hat?
Gruß André
  Wertverfall C5 und Kilometerstand gebrauchte C5 n0se 22 10.361 01.12.2010, 09:51
  Welche Reifen auf die Schmidt VN-Line Felgen? Umfrage! Jochen 63 23.086 05.04.2009, 15:10
Letzter Beitrag: Jochen
