Klopfen klappern bei höherer Geschwindigkeit C7,Z06
moin moin,
Ich habe bei meiner Z ab ca 280 km/h so ein Klopfen Klappern von vorne, irgendwie auch unter der Haube. Ich habe die Hauben Gummipuffer schon strammer gedreht. Hört sich an als wenn die Wischer abheben und fallen - ist aber nicht erkennbar. Das Klopfen wird regelmäßiger wenn ich noch schneller fahre, ist nicht so vertrauenswürdig. Ach so, die Abdeckungen unter dem Motor sind auch fest. Die Z ist 19 Modell mit Stage 2.
Noch was, ist ein Schalter und hat gerade 3200 km hinter sich .
Kennt diese Klopfproblem jemand hier ? Mein Händler will das nicht glauben und über 280km/h hat der bisher kein Bock.
Bitte um Ideen woher das kommen könnte.
Gruß Stefan
Schau mal, ob Spoiler und Unterbodenverkleidung korrekt verschraubt sind.
Schau mal ob die Wischerabdeckung die von links nach rechts geht,richtig fest sitzt.
Die muss am unteren Rand der Windschutzscheibe eingeclipt sein
Danke für die info s
Soweit sitzt alles fest.
Ich habe die Haubenecken nochmal nachgestellt, ein Klacken kommt von dem Haubenscharnier.....werde noch nochmal schnell fahren müssen um das zu prüfen :-)
ich weiß nicht wie sich das bei Dir angehört hat , aber das Geräusch habe ich heute bei mir gehört, ab 280 , wie kleine Steine. Hat hier jemand eine Idee ?
Viele Grüße zum Sonntag
Gerald
Video beifügen geht leider nicht
(19.04.2020, 15:56)PowerGoofy schrieb: Danke für die info s
Das Geräusch ist normal wenn die Haube geöffnet ist.
(19.04.2020, 17:41)Rald schrieb: Hallo,
Gerald
Hallo Gerald, die Beschreibung passt auch gut dazu. Fängt bei mir auch fast genau bei 280 an. Gruß
Ich habe heute ein Video gemacht, ist deutlich zu hören . Würde es gern zur Verfügung stellen, wie kann ich es hochladen?
Hallo ,
hier mal das Video, ich denke ,ab 290 hört man deutlich das Geräusch .
Anhang laden
Verfügbar bis 21.05.2020
Gerald
[url=https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAXKLkHNLFgTCHJ_bNiSeRg6UExB-AbcJiJ8zePW9_jYU3H1mywQc_cSR%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAlLLJVRXo2MWyMPH81kx3cYAeEeBWPT_EsWVicoXkoIN%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DCAogrn8avpzR53wjD1kjC0Rh8FFXxqEaqf8_i27_8UhgrEISJxCg0cHdmS4YoOG8saMuIgEAKggByAD_KJOXRVIElBMQfloEHP3EkQ%26e%3D1590046961%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D6358DF4B-EF05-4AD1-89BB-6E00EA176E41-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D381409A9-563C-458F-9F1E-B2A6C11251D7%26p%3D47%26s%3DQeplqiB6JNH-hppe4rmwObfoKW8&uk=Z_lr1m4bnxrF5RZi2UjXhA&f=IMG_2936.MOV&sz=71095022][/url]
Bei mir bei 310 Km/h absolut ruhig. Außer Windgeräuschen alles ruhig. Wollte das mal testen.
  Beschleunigungsmessungen C7 Z06 bei 35 Grad Außentemperatur mit geöffnetem Dach Stevenvettez06 113 51.252 08.03.2026, 17:12
Letzter Beitrag: Stevenvettez06
  Leistungsmessung bei der Z06 Chevyvette90 25 22.328 17.03.2024, 20:04
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C7 Z06 green beast bei 30 Grad im Test corvettetotal 8 12.772 03.08.2017, 16:01
