Risse in C7 Z06 Felgen
Die Firma ASAP hat die Garantieleistung nicht abgelehnt weil der Wagen nicht dort gekauft wurde,sondern weil GM die Garantieleistung bei einem Felgenschaden mit einem Höhenschlag von 1 cm ablehnen würde weil man von einer mechanischen Beschädigung ausgehen muss.
Dann kam der Hinweis ,im Rahmen der Sachmangelhaftung ,den Verkäufer des Fahrzeugs zu kontaktieren.
Generell können Garantieansprüche bei jedem Vertragspartner in D angefragt werden,unabhängig vom Verkaufsort in D.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
wir haben rein vorsorglich an unserer C7 Z06 (Mj. 2016, ca. 32000 km, keine Rennstrecke) die Felgen geprüft.
Treffer: hinten rechts ein ca. 4 cm langer Haarriss an der Innnenseite (quer von Horn verlaufend und sich dann y-förmig erweitert).
Luft hält noch; fragt sich wie lange noch.
Fahrbetrieb eingestellt; wird erneuert.
Dieter L.
noch ein Foto zu dem festgestellten Riss, der sich auch noch Y-förmig erweitert!
Man ist also gut geraten, die Felgen selber oder in einer Werkstatt überprüfen zu lassen!
[Bild: 39645446ov.jpg]
Dieter L.
Hieße das im Umkehrschluss, dass einige Unfälle, bei denen Corvetten unerfindlich auf der Autobahn am Heck ausgebrochen sind, möglicherweise auch auf einen Felgenschaden zurück zu führen sein könnten?? 🤔
Geprüft worden ist das im Rahmen eines anschließenden Schadengutachtens wahrscheinlich nicht wenn man davon nichts weiß.
Die Schäden an den Felgen wurden vorher entdeckt.
Als Unfallursache ist ein vorausgegangener Felgenschaden  nicht bekannt.
Danach sind die Felgen so zerbröselt das man eine Vorschädigung nie mehr erkennen könnte.
Die Heckausbrüche kamen meist weil die Fahrer abrupt vom Gas gingen und die Hinterräder zu sehr abbremsten und keine Traktion mehr hatten.
Corvetteproject
wir haben auf unserer HP einen Bericht erstellt zu diesem Thema. Wer Interesse hat …………
klick: https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=4642
Dieter L.
Lässt Du bitte meinen Namen aus diesem "Bericht" raus.
Der Bericht enthält zudem einige "Ursachenvermutungen" die technisch gar nicht haltbar sind.
Da würde sich ein Materialprüfer im ersten Lehrjahr drüber amüsieren.
Zudem werden nur "Vermutungen" erwähnt.
Das ist wenig hilfreich und verwirrt nur.
Wie erklärst Du dir das nicht alle Felgen reißen???
Da die Montage meist in Mexiko erfolgt ,kann man winterliche Temperaturen bei der Montage ausschließen.
Corvetteproject
Schöner Bericht, aber ich dachte auch gleich : viele Vermutungen.
Liest sich schlussendlich, als ob es nur die Reifenmontage wäre, die zu Rissen führt.
Solch einen Bericht,wenn man es denn so nennen kann,würde ich erst erstellen wenn ich ein Gutachten einer Materialprüfstelle einer anerkannten Prüforgansiation beifügen könnte.
Corvetteproject
@Werner:
Habe Dich aus dem Bericht rausgenommen. Du hast trotzdem mit Deinem Hinweis auf das "Knarzgeräusch" dazu beigetragen, auf einen Schaden aufmerksam zu werden. Dafür bedankt man sich.
Solange keine anerkannten Materialprüfungen existieren, ist man leider auf Vermutungen angewiesen. Wie lässt sich ansonsten das Verhalten von GM erklären, alle Garantie- Anträge abzulehnen?
Montagen der Erstausrüstung, z. B. in Mexiko, werden im Bericht gar nicht erwähnt.
Der Schaden an unserer C7 Z06 ist erst nach einer kompl. Reifenerneuerung hier in D. aufgetreten; steht also in keinem Zusammenhang mit der Erstausrüstung!
Dieter L.
  Alternative Felgen für die C7 Z06 silberfalke 68 16.027 25.12.2023, 14:36
Letzter Beitrag: flashy
  Z06 „zwischenlagern“ während Felgen Pulverbeschichtung DjangoZ06 17 7.400 04.10.2021, 07:36
Letzter Beitrag: DjangoZ06
  4 Original C 7 Z 06 Felgen in schwarz zu verkaufen slotracer 14 13.488 23.08.2018, 12:35
Letzter Beitrag: Dobbermann
  Felgen C7 Z06 Speedhunter 1 3.872 15.04.2018, 20:35
Letzter Beitrag: xokudu
  C7 Z06 Centennial Felgen SMK-AQUASYSTEM 7 6.451 29.07.2016, 16:49
Letzter Beitrag: KalleC6R
