Pilot Bushing / Bearing Removal Tool
Betrifft nicht nur die C3 Fraktion.
Betrifft nur die, die nicht im Besitz eines Innenauszieher sind
und die, die nicht mit feuchtem Klopappier oder matschigem
Toastbrot herum werkeln möchten.
Habe heute die Pilot Buchse entfernt.
Im Vorfeld habe ich mich über diverse Möglichkeiten informiert.
Besorgt hatte ich mir neben den Ersatzteilen, einen Auspresser,
welcher in die Hülse / Buchse eingedreht und dann Fett mittels
einer Fettpresse über den obigen Schmiernippel eingepresst wird.
Dadurch wird/soll die Buchse / Hüse herausgedrückt werden.
Habe ich nicht genommen, auch nicht gemacht.
Grund dafür war ein zufälliger Blick auf ein Schraubenregal.
Gesehen, eine lange M10 Schraube und ein 12er Messingdübel.
Es hat funktioniert.
Die Pilot Buchse hat einen Innendurchmesser von 0,594" Zoll.
In einen neuen Messingdübel empfiehlt es sich, die Schraube vorab,
einmal bis 2 cm hinten aus dem Dübel wieder herauskommen ein zu drehen.
Zur eigentlichen Aktion:
Schraube bis auf die Spreizung soweit eindrehen, so das sich der Dübel noch
in die Buchse stecken lässt.
Dann mit einer Spitzzange den hinteren noch herausragenden Teil des Dübels
festhalten und die Schraube bis zum fühlbaren Anschlag in der Kurbelwelle eindrehen.
Jetzt fast zum Schluß, mit der Spitzzange etwas fester zudrücken, damit sich der
Dübel nicht mit dreht und sich im hinteren der Buchse festkrallen kann.
So, fast geschafft, einfach die Schraube weiter eindrehen und zusehen,
wie sich die Buchse nach außen bewegt.
Feddich.
Zur Anschauung 3 Bildchen
Gruß Jürgen
Sehr coole Lösung.
Ich liebe solche Ideen!
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Die Idee ist gut, aber Klopapier ist viel cooler.
Vor allem ist die Überraschung größer, wenn der Trick mit dem Klopapier tatsächlich innerhalb von Sekunden funktioniert. Das ist unbezahlbar.
Hatte mir so nen Gleithammer dafür gekauft.
War fürn Arsch! Die Klammer die so ähnlich wie hier eingeschraubt wird ist immer abgerutscht.
Die Buchse saß einfach zu fest.
Dann ein billiger Innenabzieher für 20€, der hats geschafft.
Ich habe auch die Baudübel seit einiger zeit
Vor allem..ein son Dübel kostet nur paar Euro...viel billiger als aktuell Klopapier dafür zu nehmen...
Vor allem: Putz Dir mal mit so nem Dübel den Allerwertesten...
Viele Grüße, Martin
18436572
Wer nur noch das 80er Recyclingpapier bekommen hat, kommt auch mit so nem Dübel klar.
  Wheel Bearing Setup Tool StefanW 3 2.479 03.11.2021, 07:54
Letzter Beitrag: Dranner74
  Trailing Arm Bushing Installation Tool Piti 5 5.501 09.10.2019, 15:24
Letzter Beitrag: Piti
  Corvette C3 Trailing Arm Bushing Tool Michas72corvette 7 10.853 20.11.2018, 10:49
Letzter Beitrag: King Ralf
  Ersatzteil unpassend? Stabigummi/rear sway bushing Tigscher 4 4.409 11.09.2016, 00:26
  TOOL-SHARE-BOX für Spezialwerkzeug Anakin 7 5.071 01.07.2016, 02:36
Letzter Beitrag: Anakin
