Corvette C3 Trailing Arm Bushing Tool
Ein Hallo an alle ,
Hat von euch jemand einen Tipp womit ich bei den Trailing Arm Bushing die Hülse in der Mitte Bördeln kann ?
Eingepresst habe ich sie schon ,aber womit kann ich die Hülse Bördeln ?
Evtl. hat ja jemand ein Tipp oder das Passende Werkzeug was er verkaufen möchte .
Gruss Michael
Hey,
Du brauchst bloß einen passenden Bolzen mit einem Kegelbund dran. Sprich Radbolzen mit Mutter oder 2 Radmuttern mit Kegelbund und passender Gewindestange.
Rayk
Danke Rayk
Wie einfach es doch sein kann , sehr gute Idee .
Danke für den Tipp .
Gruß Michael
Wenn du nen Pneumatikmeissel fürn Kompressor hast: deren Aufnahme ist perfekt dafür geeigent.
[Bild: Pneumatische-schaufel-wind-mei-el-air-ha...40x640.jpg]
Achja, und die Standardhülsen aus Stahl werden einfach so aufreissen am Ende.
Die aus Edelstahl sind weicher und lassen sich schön aufpilzen.
Ich habe noch ein Werkzeug zu verkaufen um die Gummihülsen zusammen zu pressen beim Einpressen der Hülse.
Die Hülse einfach so aufzupilzen wird nicht dazu führen dass die Gummihülsen auch zusammen gepresst werden die sie sollen.
Hallo Zuendler,
Ist das Werkzeug was du anbietest auch zum einpressen der Gummi Lager und zum Bördeln der Hülse zu nutzen ?
Ich habe letztens ein Foto deiner C3 nach deinem Umbau gesehen , ich muss echt schreiben das mir dein Auto schon vor dem Umbau wegen deinem Motor gut gefallen hat , aber jetzt mit der neuen Optik , besser geht nicht .
Ach ja , wie ist deine Preisvorstellung fürs Werkzeug ?
Gruss Michae
Danke Zwink
Das sind im wesentlichen nur zwei dicke Aluklötze mit großem Loch in der Mitte, die werden mit zwei Schrauben zusammen gezogen,
so drückt es dann die Gummibuchsen zusammen. Erst so kann man die Hülse pressen.
So packst du das dann in die Presse. Klötzchen unten und den Meissel brauchst du extra.
20€ plus Versand.
Geht klar , ist mit PayPal ok ?
Habe das genauso gemacht wie Zündler es beschrieb.
Mit einer Presse und der abgetrennten Aufnahme des Meißels, das ging super gut !
Gruß King Ralf King
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 551 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.563 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.149 19.08.2023, 00:48
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.481 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Rost Trainling Arm Pocket TorstenM 12 5.077 12.09.2022, 21:08
Letzter Beitrag: TorstenM
