Hebel an Lenksäule
Hallo, kann mir jemand sagen für was dieser Hebel mit Seilzug ist???  Dieser endet bei mir unter dem Auto in nähe des Anlasser. Da hängt einfach der Zug mit einer Öhse frei rum...
Grüsse Detlef
Interlock System.
Sieh zu, dass der Hebel oben bleibt Großes Grinsen
Ist das der anlasserabwurfmechanismus ? :)))
Der Hebel bzw. Zug verhindert, daß man den Zündschlüssel abziehen kann, wenn das Getriebe nicht in "P" oder im "Rückwärtsgang" steht.
Gruß...
René
Nein, der Zug sollte beim Getriebe rauskommen.
Am besten baust du den einfach raus.
Danke euch, dann werde ich den Zug einfach raus nehmen...
Grüsse Detlef
Moin den Hebel habe ich bei mir mit einem Blech (Winkel) fixiert. Unter dem Hebel ist eine Platte mit Loch,das schreit schon danach was anzuschrauben. greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Eigentlich ist es ja eine Schande den Mechanismus still zu legen.
Da steckt schon einiges an Hirnschmalz drin.
Kommt drauf an ob es noch die original Lenksäule ist...
76er Lenksäule sind „anders“.
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.724 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 4.120 02.03.2025, 17:13
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 4.360 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.958 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 4.256 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
