Welche Benzinpumpe für BB 427
Big Grin
Heute wars nicht nur sonnig sonder einfach nur grandios ... Nach so vielen Monaten die erste Ausfahrt ohne liegen zu bleiben. Die Vette blieb recht kühl und hat schön vor sich hin geblubbert.
Allerdings hatte ich das Gefühl dass Sie beim starken Beschleunigen - kick down- gerne mehr Sprit bekommen hätte. Sie hat gestottert und ein ppar Sekunden gebraucht um wieder normal zu laufen.
Verbaut ist etwas ohne Branding - nehme an das ist China Ware ...oder nicht ?
[Bild: 38225593ju.png]
Wer kann mir Rat zur richtigen Benzinpumpe geben ? ... oder wer hat eine als Ersatz im Lager die ich ausprobieren kann oder sogar übernehmen. Verbaut ist ein 650 Holley double pumper.
Schönen Abend !
... passion & pain to power. I'll be back soon King
Mit Pumpe liegst du schon nahe am Problem.
Allerdings nicht Benzinpumpe, sondern Beschleunigerpumpe.
Dein Doublepumper ist aktuell vermutlich grade ein Singlepumper.
Oder Zeropumper.
Schau mal oben rein ob Benzin eingespritzt wird beim Gasgeben.
Das muss sofort anfangen wenn man das Gas betätigt.
Allerdings sei zu wissen, dass die Pumpe nach langer Fahrt auch trocken wird
und durch einmal Gasgeben neu geladen werden will.
(05.04.2020, 20:03)zuendler schrieb: Mit Pumpe liegst du schon nahme am Problem.
Oder Zeropumper.
Allerdins sei zu wissen, dass die Pumpe nach langer fahrt auch trocken wird
Mann lernt hier immer noch dazu  :)
Hatte ich auch mit dem 650er DP.
Bei Vollgasgeben auf der Autobahn zog plötzlich der Motor nicht mehr und erholte sich kurz danach.
Ich habe den Spritstand im vergaser dann kontrolliert uund ettwas erhöht und das Problem war weg.
Scheint so, dass die mechanische Pumpe tatsächlich etwwas am Limit läuft wenn man mit sochen Spritsäufervergasern
wirklich mal volle Pulle beschleunigt.
Den Tip zum Söpritstand checken im Vergaser erhielt ich glaube ich aus dem US Forum damals, war dort ein bekanntes Problem.
mfG. Günther
Günther, danke ... hilft !
Die Benzinpumpe taugt nicht und kommt als erstes raus.
Was nemhe ich als Ersatz ? Holley ?
  Benzinpumpe Black Pearl C3 4 336 23.04.2024, 07:06
Letzter Beitrag: perlen
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 269 68.509 03.04.2024, 20:54
Letzter Beitrag: daabm
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.752 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 810 29.07.2023, 18:44
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 1.236 15.06.2023, 09:50
Letzter Beitrag: Mick
