ich bin ein glückspilz
Information
hallo,
ich hab im winter meine neue vette schön gewartet, alle macken und die probleme mit dem tüv beseitigt... hab sie dann erstmal am donnerstag auf kurzzeitkennzeichen angemeldet um sie einzufahren....
donnerstag...freitag....samstag... alles in ordnung...dan habe ich mich am sonntag endschlossen die vette mal auf der autobahn mal auszufahren...
erstmal schön warmgefahren und dann mal gas gegeben...
bei 220km/h kamm plötzlich nix mehr an leistung, die ölltemperatur stieg (150) und der ölldruck viel drastisch... bin runter vom gas und erstmal langsam weiter gefahren ,aber die temperatur ging nur sehr langsam runter... dann bin ich aufm parkplatz runter und die temperatur war immer noch auf 145 und stieg auch noch wieder an als ob die öltpumpe nicht mehr mitmachen würde... hab ihn dan erstmal ausgemacht...
hab 2stunden gewarten.. die temp. war auf 90 und ich wollte ihn starten aber der ist sofort abgesoffen und es hat was heknackt.............
.......!!!!!!!!!!!!!!!ich glaube ich hab ein lagerschaden!!!!!!!!!!!!!!!
kann mir jemand sagen was die repairatur kostet???
wo ich teile bekomme???
und was ich am besten gleich mitmachen sollte (hydrostössel oder so) ???
gibts hier ein schrauber der sowas macht???
über jede hilfe bin ich euch dankbar!!!
Hattest du synthetisches Öl drin?
Wurde der Motor überholt?
Wie hört er sich jetzt beim starten an (absolut kalt).
Gruß Mario
hast Du, als die Öltemperatur so hoch war und Du auf den Parkplatz gefahren bist, Geräusche (klappern, o. Ä.) gehört?
Hast Du das Öl bereits abgelassen (Metall-Späne)?
Wie lange bist Du mit der hohen Öltemp. gefahren?
Grüße,
Markus
also ich hab 10w 60 von castrol genommen ,wie es mir empfolen wurde.. im kalten zustand habe ich sie noch nicht gestartet.. da ich mich erstmal abregen muss....
das öl habe ich ebenfalls noch nicht abgelassen...
als die temperatur stieg.. gabs keine geräusche ausser der hydrostößel.. glaub ich...
bin noch ca 5km weiter gefahren um das öll abzuköhlen... was ja leider nicht geklapt hat..
übrigens der motor wurde nicht überholt nur gewartet... der hat erst ca 45tkm runter und das ärgert mich...
schadensersatz beim händler kann ich auch nicht einklagen da die 6monate frist, in den der händler den motorschaden nachweisen muss, vor zwei wochen abgelaufen sind... jetz müsste ich ihm nachweisen das er es gewust hatte...
Mmh Pleulagerschaden klappert.
Könntest du mit dem Hydrostößelgeräusch verwechselt haben?
Ich würde mal probieren zu Starten,manchmal schaffens die alten Anlasser mit den alten Kabeln nicht den Motor im sehr warmen zustand anzuwerfen.
Gruß Mario
ich versuche ihn morgen mal zu starten... als ich ihn im warmen zustand starten wollte hat es ja auch einparmal geknackt ...hörte sich an als ob was brechen würde.. anders als hüdrostößel..
aber warum kamm auf der bahn ab 220kmh nix mehr und warum wurde er warm??? hohe temp. und abfallender ölldruck sind doch anzeichen für lagerschaden oder??
den mit ner leistung von 450ps und eingetragenen 265kmh ... sind nur 220 topspeed etwas mager oder...?
äh,entschuldigung aber woher willst du denn die 450 PS hernehmen?
Und mit 450 PS sind 265 absolut kein Problem für ne C4 .
Ist wahrscheinlich durch die Drehzahl begrenzt.
Wenn der wirklich 450 Pferde hat dann hat er auch ne hohe verdichtung(oder etwa Kompressor?)
Ein originaler Anlasser schafft das im warmen zustand nicht,das klacken könnte der Magnetschalter gewesen sein.
Wenn die Öltemperatur nach oben schießt und der Druck plötzlich abfällt, ist das doch ein Anzeichen dafür, dass ein massiver Ölverlust vorliegt, oder die Ölpumpe den geforderten Druck nicht mehr aufbaut?!
Ich tippe auf Ausfall der Ölpumpe. Welche Folgeschäden hierdurch entstanden sind (Fresser, Lagerschaden, o. Ä.) ist schwer zu sagen. Hast Du mal mit dem Ölmessstab kontrolliert, ob der Motor genug Öl hat?
Ich hoffe jedenfalls für Dich, dass es glimpflich ausgeht.
Wäre ärgerlich, wo die Saison doch gerade erst begonnen hat.
Heulen
MfG,
Markus
Da bin ich ja auch mal neugierig, wo die 450 PS herkommen.
Das wäre eine Leistungssteigerung von 220 PS. Hoffentlich hat Dir der Verkäufer nicht einen Bären aufgesteigert.
Sollte das Teil extrem getuned sein, ist es schon im Bereich des Möglichen, dass Dir die Maschine frühzeitig um die Ohren fliegt.
Kommt immer darauf an, wer an dem Teil gepfuschtuned hat.
Auf die eingetragenen 265 km/h solltest Du Dich auf jeden Fall nicht verlassen.
Ich drücke die Daumen, dass es nichts Schlimmes ist.
Du ärmster, du zahlst Steuern für Schlüsselnr 00, ohne Kat, da du bei deinen eingetragenen 450PS ein Abgasgutachten machen mußtest......bei so extrem modifizierten Motoren ist eine Euro1 - Eintragung nicht möglich(kenne ich aus eigener Erfahrung).Hast du Kompressor oder Lader drauf?
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.814 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.714 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 7.412 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 5.055 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 5.356 02.07.2022, 23:57
