Hinterachse macht geräusche
Hallo miteinander,
hab am Wochenende alle Öl mal ausgetauscht und meine C3 auf der Hebebühne laufen lassen, jetzt hat das Rad hinten rechts richtig geeiert und auch Geräusche gemacht. Haben alle Lager wie auch die Kreuzgelenke geprüft alle soweit in Ordnung. Das Geräusch ist auch hörbar wenn man fährt. Hat jemand einen Tipp?
ich würde mal sagen Radlager aber ich bin kein Schrauber. Wenn meine C3 Wehwehchen hat bringe ich sie in die Werkstatt.
Gruß Jan
Auf der Hebebühne, voll ausgefedert, da kann ich mir lebhaft vorstellen welche Geräusche die Kreuzgelenke machen.
LG
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Ja, und eierndes Rad ist da normal, aber nicht gesund.
Check unbedingt die Halbachsenkreuzgelenke.
mfG. Günther
Jetzt habt ihr schon ne Hebebühne und wohl auch etwas Schraubererfahrung.
Da nützt eine Ferndiagnose reichlich wenig.
Die Halbwelle muss zum prüfen übrigens mindestens an einer Seite losgeschraubt werden,
weil da immer Spannung drauf ist. Eingebaut kann man nur grobe Sachen feststellen.
Super vielen Dank für Eure schnelle Info, bekommt man das Kreuzgelenk einzeln her?
Alle einschlägigen Dokus von GM verbieten das Laufenlassen auf der Bühne... Die äußeren Kreuzgelenke sind dann so stark geknickt, daß sie anstoßen. Dadurch zwingen sie (mit Gewalt!) bein Drehen das Rad ein zum Einfedern, was das Eiern verursacht.
Wenn Du das testen willst: 2 Wagenheber unter die Trailing Arms stellen und langsam darauf ablassen. Der Andi hat das hier schön demonstriert:
https://youtu.be/1NYace9szlk?t=240
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Steffen,
Die Gelenke bekommst du bei den im Portal aufgeführten Händlern.
Z.B. Jürgen Bien. Der hat die mit Sicherheit an Lager.
Grüße Christoph
Wenn man sich noch nicht so gut auskennt mit US Cars ist das halt immer so eine Sache, danke Euch für die Hilfe.
Steffen
Eigentlich auch bescheuert, dass GM da keine kürzeren Stoßdämpfer verbaut hat.
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 37 2.998 02.09.2025, 00:26
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.682 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.761 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.447 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 1.081 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
