Türaussengriffe
Wimre geht die eine Mutter, wo man so  schlecht rankommt, mit einer langen Verlängerung, Gelenk und Nuß.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ja Udo, so ist es. Und das AIM hilft.
Viele Grüße, Martin
18436572
Also ich hab die Scheibe raus, Türpappe weg, Blech rausgeflext , Griff getauscht ZwinkZwinkZwink
Ne , im Ernst , falls du eine biegsame Welle mit Nussaufnahme hast geht es eigentlich ganz gut. Die gibt es für kleines Geld .
Gruß Kalle
Kalle, das geht auch so 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
es gibt nur 2 Schwierigkeiten
1. die hintere Schraube der Griffmulde
2. das Gestänge wieder auf den "Finger" vom Türschloss zu bekommen.
zu 1: geht mit etwas Geduld und angepasstem Werkzeug
zu2: geht wenn man die Schlossmechanik abschraubt
ach und noch einmal: auf dem Bild ist das Gestänge falsch drauf
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
dachte auch ich hätte defekte, ausgeleierte Griffe. Konnte dann aber das zu große Spiel am Gestänge einstellen.
Was ist denn das Problem an deinen Türgriffen?
Habe dann noch die Aktuatoren der nicht funktionierenden Zentralverriegelung ausgehängt und alles erreichbare geschmiert.
Die Griffe und Schlösser gehen danach viel leichter und die el. Fensterheber doppelt so schnell wie vorher...
Als Sonderwerkzeug ist noch ein Magnet (Schraubenzieher) zu empfehlen, um die in die Tür gefallenen Schrauben und Gestängesicherungen wieder heraus zu angeln:-)
Grüße Christoph
so siehts von innen aus
[Bild: 38023331vd.jpg]
[Bild: 38023332st.jpg]
Udo
Udo
