Riemenspanner c5 / zwitschern im kalten Zustand
Ja,ich denke es ist die Rolle.
Dann eher das Lager der Lima oder die Umlenkrolle darunter.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Oft sind es auch die Umlenkrollen (auch Spanner) die trocken laufen und Geräusche verursachen.....
Aufmachen, Dichtung entfernen, reinigen mit Bremsenreiniger die alten Rückstände vom trockenem Fett, neu Fetten.
Yeeah!  Einfach Riemen ab und an allen Rollen mal drehen....merkt ma sofort ob ne Rolle trocken ist.
Gruß an die Welt
[Bild: 240204.jpg]
Vielen Dank für die Tipps …… werde mich die nächsten Tage mal drüber machen und wieder berichten.
Rene
Also ich kann aus Erfahrung sagen wenn die Riemenscheibe der KW. sich langsam verabschiedet und beginnt leicht zu taumeln zwitschern selbst neue Spannrollen, bei mir bei ca. 110tkm.
Also ich habe mich schlussendlich für einen Tausch der Spannrolle entschieden ... bei dem Preis fiel es mir relativ leicht :-) ...
seit dem ist Ruhe !!!
C5_Coup_sil_60.png Hubraum statt Spoiler OK!
Servus,
es war die kleine Rolle unten in der Mitte.
Hab sie ausgebaut, gereinigt und gefettet, jetzt quietscht nichts mehr ……… mal schauen wie lang.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Rene
Bei mir haben alle 3 schwarzen Rollen leicht Spiel! Dann wohl eher ersetzen? Oder ist ein wenig Spiel normal?
Ok hat sich erledigt. Gerade eben bei Rockauto einmal Sorglos-Riemen-Spanner-Rollen-Paket geordert.
Hallo Sto,
dass steht bei mir jetzt aiuch mal an. Welche hast Du denn da genommen?
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
  Riemenspanner Barbos 1 2.242 27.05.2020, 19:12
Letzter Beitrag: C5-Fanatiker
  riemenspanner oben wechseln c5 C63 5 4.116 02.04.2014, 16:53
Letzter Beitrag: FabseN
  Zündkerze bei warmen oder kalten Motor tauschen? vollmi 21 11.236 06.09.2011, 05:57
Letzter Beitrag: vollmi
  C5-Zwitschern - Klimaspanner Asgard 63 19.594 17.05.2010, 21:46
Letzter Beitrag: Legend32
  Nerviges Quietschen und Zwitschern aus dem Schalttunnel Jochen 20 6.754 13.05.2010, 14:25
Letzter Beitrag: Thomas V
