Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart
meine C6 LS3 zeigt nach einem Kaltstart ein verwunderliches Verhalten:
Direkt nach dem Start drehen ja erstmal alle Anzeigen nach rechts, dann fällt die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1.000 Touren und steigt dann langsam bis auf 1.250 Touren. Dabei schüttelt sich der Wagen recht kräftig. 20-30 Sekunden später fällt die Leerlaufdrehzahl dann wieder auf die gewohnten 650 Touren und der Wagen beruhigt sich. Beim Fahren ist auch alles normal.
Ich bilde mir ein, dass meine Vette das früher nicht getan hat. Und sooo kalt ist ein Kaltstart jetzt im Sommer ja auch gar nicht. Wenn ich den Wagen nach dem Fahren abstelle und kurz danach im warmen Zustand wieder starte, zeigt sie das Verhalten nicht und die Drehzahl fällt sofort auf 700.
Ist das ein normales Verhalten oder sollte ich lieber eine Werkstatt drauf schauen lassen?
D
irgend etwas wird da wohl nicht stimmen..evtl. Nebenluft??? kann alles mögliche sein,
fahr doch mal zu Till.
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
nur mal so zur Information:
Meine dreht im Leerlauf 550.
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
fehlt evtl. einem Zyl. die Zündung?? (Kabel, Stecker, Kerzen)
grüsse
yves
wenn er einmal läuft liegt meine Leerlaufdrehzahl bei 600. Und wie gesagt auch nach einem warmen Start des Motors keinerlei Auffälligkeiten. Wirklich nur beim Kaltstart.
Habe mal im US Forum gelesen und da berichten auch einige User von diesem Verhalten beim Kaltstart und man wurde sich einig, dass es normal sei. Aber wenn ich nicht völlig daneben bin, hat mein LS3 das vor zwei Monaten noch nicht so gemacht.....
D
ich hatte den Wagen jetzt wegen dem Problem beim Vertragshändler (ist noch Garantie drauf). Der hat den Motor geprüft und konnte nichts feststellen. Normal sei das nicht, aber woran es liegt könne man mir auch nicht sagen. Klasse.... :-(
D
Meine schüttelt auch manchmal beim Kaltstart, wie wenn Sie zuerst nicht auf allen Zylindern laufen würde.Aber nur kurz, Drehzahlerhöhung ist mir nicht aufgefallen.
Hab mir bis jetzt nichts dabei gedacht, ist halt doch ein Traktor Patriot
meine hat auch Drehzahl Erhöhung gehabt und ist dann runter auf knapp 550 Upm
https://www.youtube.com/user/speeed300#p...g2-NzGrlq0
W.
Hi Wenzel,
genauso wie bei mir beschrieben, also ca. 20-30 Sekunden bis die Drehzahl auf normales Maß gefallen ist? Ohne Modifikationen am Fahrzeug?
D
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 542 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.205 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.840 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.064 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 6.222 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
