Oxygen (O2) Sensor
Hi zusammen
Ich kriege sporadisch Fehlermeldungen von allen vier "O2 Sensor" und vom "MAF" jeweils Low Voltage.
Da liegt es für mich nahe das die Sensoren wohl funktionieren, aber irgendwo ein Masseproblem herrscht. Haben die Sensoren einen gemeinsamen Massepunkt? Wo befinden sich die Sensoren überhaupt?
Gruss René
Irgendwie scheint das Problem doch einfluss auf den Motor zu haben.
Beim Gasgeben habe ich teilweise das gefühl eines Leistungseinbruchs, nur für ne Sekunde. fühlt sich fast an wie wenn man gegen den Begrenzer fährt aber sofort gehts mit der Beschleunigung weiter.
Können diese Probleme zusammenhängen?
Ich hab die Sensoren mal geloggt.
Sensor 2 beider Bänke sind immer bei ca. 0.8-0.85 V
Sensor 1 beider Bänke tanzen Samba und gehen von 0.1-0.9V Bei nahezu gleichbleibender Drehzahl von ca. 1500 umdrehungen.
das passt auch so !
hallo,
dieser problem hatte ich auch halbes jahr gehabt! schau bitte zuerst im motor sicherung kasten, mit oxygen sicherungen mit 15 v!
mfg
Bild zu groß, daher gelöscht. (siehe Regeln)
Zitat:Original von coolchevy
das passt auch so !
Und was könnte dann diesen kurzen leistungszusammenbruch verursachen?
Untersuche mal den Massepunkt vom PCM!
vielleicht sind die kats kaput bei dir!!! guck erst nach ob das an sicherungen liegt!!!!
mfg
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 65 39.591 31.05.2024, 16:25
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  C5- Kühlmittelstand Sensor art0rius1976 3 11.040 26.12.2020, 16:35
Letzter Beitrag: starbiker
  MN6 oder A4 Temperatur Sensor CustosOnLinux 9 8.393 18.04.2017, 17:30
Letzter Beitrag: vegeta
  Ein TPMS-Sensor macht schlapp? FabseN 8 6.500 17.09.2016, 17:31
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Problem Klopf Sensor ali 14 9.123 25.08.2012, 13:36
Letzter Beitrag: ZEH5didditz
