Themen: 14
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1979-weis
Kennzeichen: DA-CC 79 H
 Nein, nur KM anzeige. Nur bis 260.Aber auch gut
C 3 Volker  V 8 aus Freude am Tanken
Themen: 126
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Antwort: geht also nicht!
Peter 01
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Viel einfacher ist die Montage einer MPH/KMH Scala.
In der Suche findest du alle Adressen und Anregungen dazu.
Dann kann man auch schneller als 160 KMH fahren ohne Vollausschlag.
Habe meine MPH bzw KMH Anzeige auch gegen Navi kalibriert mit nem Zahnrad.
Ist jetzt ein Rotes drin ( glaub ich mich zu erinnern ).
Fuer die Fingernaegel.
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Hallo Marius,
ich bin hier bei Günther, bau deine Scala auf MPH/KMH um.
Ich brauchte noch nicht einmal einen Abgleich machen, da die Anzeige sehr genau paßt!
Adresse steht hier irgendwo im Forum, wenn du sie nicht findest melde dich.
Gruß Andreas
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Ich dachte halt eben, dass man bei der grossen Zahnradauswahl es einfach so machen kann.
160 km/h fahre ich sowieso nie. Ich habe mir eine Scheibe, mit beiden Angaben, aus einem Thread hier im Forum geprintet und diese Kopie liegt auf er Konsole oder Beifahrersitz. Das reicht z.Zt. als Schummelzettel .
Danke fuer Anregungen.
BTW: wenn die Zanzahl verændert wird, dann muss man auch den Durchmesser vom Zahnrad verændern. Kann man die Position der Zahnradachse variieren?
Gruesse,
Marius
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Gehts Dir nur um den Tacho, oder auch den Kilometerzähler? Beim Tacho ist das doch die schönste Lösung:
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Zitat:Antwort: geht also nicht!
Durch den Einbau eines entsprechenden getriebes z.B. bei Kienzle Dienst geht das. Oder bei der vom Richter angegebenen Adresse.
Themen: 218
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
es sind nicht so viele Zahnräder zur Auswahl, weil die Zahnräder mit mehr als 24 Zähnen gar nicht in ein th 350 durch das dafür vorgesehen Loch passen, da andere Zahnrad ist auf der Welle die aus dem Getriebe rauskommt. da gibts nix zu verschieben es passsen halt nur ein paar Ritzel auf das Zahnrad auf der Welle, wenn die Differenz größer wird muß das Zahnrad auf der Welle getauscht werden
Herbert
Themen: 207
Baureihe: c3
@Dragonheart:
es geht eigentlich nur um den Tacho.
Ist alles zu kompliziert, meine derzeitige Løsung reicht mir vorlåufig.
Gruesse,
Marius
Themen: 0
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 82 und 72
