Themen: 90
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Steff, der
1963-64 Corvette Powerglide Neutral Saftey Switch w/o Back Up Lights. (GM part # 1993617) ist anscheinend schon sehr selten (500 - 600 $
). Da scheint Arnos Lösungsvorschlag eine echte Alternative zu sein.
Vielleicht ist aber nur ein Kabel ab.....
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 15
Bavaria
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
Rot
Baureihe (2):
67,grün
Baujahr,Farbe (2):
Mustang Fastback
..ich kann kein Kabel, bzw Schalter entdecken! sitzt der obendrauf....?
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Ne, den siehst Du sofort. Wird wahrscheinlich abgebaut sein. Hängen noch Kabel oder ist die Halterung Nähe Gestänge noch dran?
Ich suche sowieso gerade für jemanden ein Powerglide. Frage auch mal nach, ob irgend wo in Germanien noch so ein Schalter rumliegt.
Themen: 15
Bavaria
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
Rot
Baureihe (2):
67,grün
Baujahr,Farbe (2):
Mustang Fastback
@ftJ
...da geht kein Kabel weg!
bin ja mal gespannt ob ich auf die Ersatz-Lösung komme.
"Neuer" Schalter is grundsätzlich schon nicht schlecht, vorausgesetzt er bleibt bezahlbar.
Themen: 548
Habe parallel nachgefragt. Frank zieht schneller als sein Schatten.
Themen: 90
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hier bei DocRebuild gibt es einen. Aber auch nicht sehr viel günstiger.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 236
Mach sie mal auseinander und schau was beim Starten passiert.
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
