Befestigung der Lichtmaschine
Hallo Mädel, ist nicht normal.
Kannst Du ein Bild einstellen, damit wir wissen, wie es bei Dir aussieht und eventuell Lösungsvorschläge machen können?
Zitat:Original von Thomas Engelhardt
Hi Jungs,
ist es normal, das die Limahalterung den Servopumpendeckel verdeckt bzw.der Servo-Ölstand dadurch
nicht zu Kontrolieren ist?Ist bei meiner 77er zumindest so.
das ist mehr oder weniger normal. Der Pumpendeckel sitzt ganz blöde unter der Lima. Man kommt wirklich nur schwerlich dran und muss dann den Deckel mit dem Peilstab so ein wenig ums Eck zierkeln. Nachfüllen mache ich immer mit einer dicken Einlaufspritze und einem langen Schlauch drauf damit man nicht rumkleckert.
Das man garnienicht dran kommt wäre nicht normal. Geht eben nur bescheiden.
Hi Thomas,
wenn Du den Deckel der Servopumpe nicht mehr herausschrauben kannst, weil er gegen die Halterung der Lima stößt, dann ist möglicherweise der Keilriemen der Servopumpe zu kurz.
Die Riemenscheibe der Servopumpe läuft ganz nah am Rahmen vorbei, man bekommt den Zeigefinger nicht dazwischen. Wenn ich bei meiner Corvette den Riemen entspanne und die Servopumpe etwas in Richtung Motor drücke, dann bekomme ich den Deckel auch nicht mehr ab.
PS: Stelle gleich noch Bilder dazu ein
[Bild: Servopumpendeckel3.jpg]
[Bild: Servopumpendeckel4.jpg]
[Bild: Servopumpendeckel5.jpg]
Danke für die schnellen Antworten.
Kann erst in einer Woche Fotos einstellen wenn ich von den Schotten zurück bin.
Allzeit gute Fahrt...
Dietmar, ich bin ja bekannt für geknickte Pupille. Oder es mag an meinem Computer liegen?
Kann es sein, dass die Riemenscheibe Deiner Lichtmaschine überhaupt nicht richtig fluchtet?
Zitat:Dietmar, ich bin ja bekannt für geknickte Pupille. Oder es mag an meinem Computer liegen? Kann es sein, dass die Riemenscheibe Deiner Lichtmaschine überhaupt nicht richtig fluchtet?
Stimmt, sieht irgendwie verbogen aus haarsträubend
[Bild: 7086575clj.jpg]
Kann natürlich durch den Winkel beim Fotografieren etwas schief wirken, aber der Riemen scheint im unteren Bereich gerade zu verlaufen und an der Lima biegt er ins Nirwana ab...
Gruß Robert
Gruß Robert
das ist zwar die Servopumpe,
aber egal Zwinkern
sieht trotzdem krumm aus. Die Halter verbiegen gerne mal...wenns ganz hart kommt eiert auch das Lager der Servopumpe aus bis die Scheibe krumm hängt. Dann sollte das Ding allerdings süffen.
fFrank
Zitat:dass die Riemenscheibe Deiner Lichtmaschine überhaupt nicht richtig fluchtet?
das sieht nur auf dem Foto so aus, vermutlich weil mit Weitwinkel fotografiert.
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 3.800 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 4.678 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 559 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 13.763 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.445 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
