16.11.2003, 18:54
Hi Sebastian,
so geht das ganz gut
Nr. 30
Warum wird die Öl-Ablassschraube immer so tierisch angeknallt?
16.11.2003, 18:54
Hi Sebastian,
so geht das ganz gut Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
16.11.2003, 18:57
Hatte ich auch schon im Hinterkopf. Du fährst aber andersrum rauf, oder !?
16.11.2003, 19:06
Zitat:....Du fährst aber andersrum rauf.... Kommt darauf an, wo ich schrauben will . (Hab grad kein besseres Bild gefunden) Vorwärts geht natürlich auch , wichtig ist nur eine ziemlich flache Auffahrt. Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
16.11.2003, 19:15
Zitat:wichtig ist nur eine ziemlich flache Auffahrt. Ja eben. Hast du die Dinger selbst gebaut ? Die die ich gesehen hab' waren alle eher zu steil ...
16.11.2003, 19:39
Sichern der Abschussrampe sollte auch nicht vergessen werden. Habe hier schon irgendwo gelesen, dass die Rampen beim runterfahren nach hinten wegschießen können. Ich mache alles unterm Auto mit einem Rollwagenheber, geht problemlos.
Selbstschraubende Grüße, Axel
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
16.11.2003, 20:52
Zitat:Hast du die Dinger selbst gebaut ? Nö, hab aber bei der Planung bissel mitgeholfen . @Axel Rollenwagenheber hab ich auch ...ABER: Wie bekommst Du die Karre vorne gleichmässig hoch?????? Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
17.11.2003, 01:35
Für alle Bastler hab ich ein paar hülfreiche Links ausgegraben: Make your own Ramps for C5 Lift your C5 More Lifting Oil Change More Oil Change Vielleicht hilfts 'n bisschen Hülfende Grüsse, Harald
17.11.2003, 11:12
Mit ein paar Holz Bohlen umgebaut, passen auch diese Rampen von M&F für die Vette.
17.11.2003, 11:58
Sollte der Wagen beim Ölwechsel nicht gerade stehen ? Dann würde es mit einer Rampe allein nicht ausreichen, man müßte ihn dann ja noch auf der entgegengesetzten Seite liften ?
Gruß, Midnight-Cruiser
17.11.2003, 12:10
Zitat:Make your own Ramps for C5Die spinnen, die Amis. Als Anfahrsperre ein kleines Holzbrettchen mit 4 Spax-Schrauben. Unten alles befestigt mit einem Riegel aus dem Taubenstall. Querschnittslähmung vorprogrammiert |
C7 Stingray import? Warum soviel günstiger? | FabseN | 52 | 27.347 |
20.04.2014, 09:32 Letzter Beitrag: colonel |
Wird aus der 69er preisl. eine zweite Split-W ? | spassfahrer | 27 | 8.777 |
18.02.2014, 21:51 Letzter Beitrag: Yankeededandy |
An die Ringfraktion - Auspuff Frage C5 für die Nordschleife | Leonie | 13 | 7.147 |
10.10.2012, 16:37 Letzter Beitrag: Zaphod |
Wer kennt den Ort wo Grip und co gedreht wird? | Falko | 9 | 9.210 |
27.06.2011, 17:33 Letzter Beitrag: Falko |
ab wann wird ein kleiner LKW auch als LKW versteuert? | Camaro WS6 | 28 | 9.285 |
25.03.2010, 17:04 Letzter Beitrag: Seapilot |
