Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Und noch mal eine Frage an das Forum:
Für die von mir vertriebenen Maschinen kann der Kunde auch Sicherheitstüren bestellen. Letzte Woche habe ich so eine Kombination installiert, und es dabei mit einem Sicherheitsbeauftragten zu tun bekommen. Er fordert, dass die Schrauben mit denen der Rahmen der Sicherheitstüren am Gerät verschraubt sind nach dem Lösen am Gerät verbleiben ?? Dadurch soll vermieden werden, dass der Rahmen z.B. für Wartungsarbeiten demontiert wird, bei der späteren Montage aber vergessen wird wieder alle Schrauben zu montieren.
Es gibt ja Schraubverschlüsse die an einer Kette hängen und so immer am Gerät / am System verbleiben.
Es geht nicht um die Drahtsicherung gegen heausdrehen. Der Draht soll immer an der Schraube hängen, die Schraube gedreht werden können.aber noch herein/heraus
Gibt es auch Schrauben die an einer Kette / einem Draht hängen??
Weder habe ich im www was gefunden noch sind wir bei Schaubenhändlern weitergekommen.
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
2 x Unterlegscheibe mit angeschweisstem Draht, eine scheibe an der Tür, die andere so gepresst das die SChraube da nicht rausfallen kann. Unterhalb des Schraubenkopfes war das Gewinde abgedreht so das die Uscheibe, durch die man die Schraube geschraubt hat, in dem freigedrehten Bereich locker drehen konnte. Sie hat sich dann nicht verkantet beim Lösen oder festdrehen
Ich hatte mal sowas auf einer Ölbohranlage für Schränke an den Maschinen.. ich komm nicht drauf wie die Teile hiessen (Falls sie einen Namen hatten)
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Hoi Frank,
da passt was nicht, was du grad hier schreibst...
Wenn das eine Sicherheitstür ist, muss sie eh mit einem Sicherheitstürendschalter versehen sein ( z. B. vom Euchner ).
Oft sind solche Schalter auch im Schließriegel eingebaut.
Wenn der Reparaturmechaniker aber ein Werkzeug braucht, um die Tür zu öffnen , ist er verantwortlich, dass die Tür auch wieder ordnungsgemäß zugeschraubt wird , bevor die Anlage wieder für die Fertigung freigegeben wird.
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 202
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade
Gehen auch Flügelschrauben? Durch die Flügel Loch bohren und entsprechenden Draht ziehen.
Gruß, Alex
Themen: 310
Baureihe: C3 zz502
viel Spass beim Schrauben mit dem Draht da durch
Themen: 374
Baureihe: C3
Didi, die Türen sind an einem Rahmen aus Aluprofilen an der Maschine befestigt. Dieser Rahmen ist an der Maschine verschraubt - es geht um diese Schrauben, nicht um die Türen selber.
Die Idee mit den Flügelschrauben klingt an sich gut, nur mit dem Schrauben hätte ich auch so meine Bedenken.
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Frank, Flügelschrauben bzw Schrauben die von Hand geschraubt werden, sind an einer Sicherheitsverkleidung verboten. Das müssen Schrauben sein, wo man ein Werkzeug dazu braucht.
Setz dich mal mit den Sicherheitsvorschriften auseinander......kannst mich auch mal anrufen, wenn du willst.
Tel. nr dann per PN.
Guß Didi
Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 black rose
geht sowas:
https://www.kvt-koenig.de/aktuell/presse/201004.jsp
oder sowas:
https://www.savetix.de/index.php
ansonsten mal nach "unverlierbare Schrauben Maschinenrichtlinie" googeln
Themen: 374
Baureihe: C3
Dank des Tips aus dem Forum, mal nach "unverlierbare Schrauben" zu suchen habe ich wohl was gefunden - denn Link zweite Hinweis von Nero habe ich so auch gefunden.
Ich wusste doch hier bin ich richtig.
Danke schon mal man alle Hinweisgeber.
