Problem mit Felgengröße
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meiner c5 (2001)
Ich habe den Wagen mit 18 Zoll Felgen bekommen vorne und hinten gleiche größen.
Jetzt leuchtet bei mir im Cockpit active handling auf (also das, dass system es ausgeschaltet hat)
und ich kann es nicht aktivieren.
Jetzt wurde mir gesagt, das es die falschen Reifen bzw. falsche Felgen und Reifengrössen sind.
Meine Frage ist jetzt ob es wirklich an den Felgen oder Reifen liegen kann, dass mir der Bordcomputer so einen Fehler zeigt.
Ich würde mich echt freuen wenn mir jemand die Frage beantworten könnte.
Mit freundlichen Grüssen
Toni
ganz einfach.....
vorne gehören 245/45 17" und hinten 275/40 18"
diese Verhältnis muss beibehalten werden... Du kannst vorne 18" fahren, dann muss aber der Reifen
flacher werden, also eventuell 245/40 18" oder sowas in der Art.
Ansonsten kommt Dein ESP damit nicht zurecht.
Als Laie würde ich jetzt eher sagen, daß das System funktionieren sollte, d.h. Du müßtest Eingriffe haben, weil Du die falsche Rad/Reifenkombination fährst.
Mal Fehlerspeicher auslesen wegen dem ESP und ansonsten mal in eine Werkstatt fahren.
Evtl kannst Du aber auch froh sein, daß das ESP nicht funktioniert, weil Du so eben keine Regeleingriffe hast, die Du wahrscheinlich nicht haben willst. Mußt halt nur ein bißchen vorsichtiger Gas geben und in die Kurve fahren.
hallo
Die Reifenkombination 245/45/R17 vorne und 275/40/R/18 hinten ist die normale Bereifung bei der C 5.
Bei dieser Kombination ergibt sich die gleiche Reifenhöhe.
Kurze Erklärung:
Vorne: 245 ist die Reifenbreite in mm
45 gibt die Reifenhöhe in % der Reifenbreite an also 245 x 45 / 100 = 11,03 cm
ten: 275 ist die Reifenbreite in mm
40 gibt die Reifenhöhe in % der Reifenbreite an also 275 x 40 / 100 = 11,00 cm
Gruß Peter
Komisch,
ich fahre vorne 255/40 auf 17" und hinten 295/35 auf 18" und ich habe noch nie Probleme gehabt Frage,
gruss Ralph
Hi Ralf
Bei dieser Reifenkombination hast du auch gleiche Reifenhöhen 10,2 bzw. 10,3 cm
Peter
Danke Peter,
damit habe ich mich noch nicht beschäftigt,aber gut zu wissen,
gruss Ralph
Ich wollte mich bei euch für die konkreten und schnellen Antworten bedanken ich werde es so versuchen mit der Reifengröße die mir peter gesagt hat. ich Danke euch .
Wäre hilfreich wenn du die aktuellen Grössen dazugeschrieben hast.
ICh irre mich siche aber ich hab im Kopf das es Rudnum 275/45/18 waren oder?
hallo :) cowboy,
Es könnte sein aber sicherheitshalber werde ich morgen nochmal ein blick drauf werfen und die genauen grössen mal posten.
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.392 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.965 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 6.416 05.05.2021, 11:06
  Problem mit LS1 speutz 52 32.186 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
  Blinker TÜV Problem? Patrick540 3 11.827 01.02.2019, 17:56
Letzter Beitrag: Umicat
