Schaltplan 4 x Euro Rücklicht
#51
Hallo Udo,
hab das Wichtigste ganz vergessen: Kannst Du bitte,bitte,bitte deinen Schaltplan
einiges größer noch mal reinstellen?
Lieben Dank!
:C3spin:
Zitat:Original von V16
So nun die Fragen an die Elektroniker unter uns: Krankenschwester
Da bei laufender Lichtmaschine die Spannung bei ca. 14,4V liegt
wäre es besser 4 statt 3 LED´s einzubauen?
Oder wäre ein größerer Vorwiderstand besser? (bitte keine komplizierteren Vorschläge)
Wie sieht die Schaltung mit roten LED aus? (weiße könnten zu grell/weiß hindurchstrahlen)
weiß könnte hinzu wenn mann zus. die Blinker noch innen haben möchte)
Wird es den LED nicht zu heiß?
Wäre gut wenn Jemand die Angaben z.B. mit Lieferant und Art.-Nr. machen könnte Jumping
Das Problem bei nur 3 oder 4 LED's ist die Lichtverteilung, die meisten LED strahlen das Licht sehr punktförmig aus. Damit dürfte ein gleichmäßiges Ausleuchten des Reflektors schwierig werden. Meistens werden eine Vielzahl LED's kreisförmig angeordnet, damit Helligkeit und Lichtverteilung passen.
Für die Stromversorgung einer LED ist eine Stromquelle am besten geeignet. Die Schaltung ist sehr einfach, es gibt auch fertige Module zu kaufen. Minimum ist zumindest ein Vorwiderstand, ohne werden die LED's nur eine kurze Lebensdauer haben.
Zitat:hab das Wichtigste ganz vergessen: Kannst Du bitte,bitte,bitte deinen Schaltplan
würde ich gern tun, nur wie? bei mir wird er immer klein dargestellt???
schicke mal eine PN, dann kann ich ihn Dir direkt schicken,
Zitat:Für die Stromversorgung einer LED ist eine Stromquelle am besten geeignet. Die Schaltung ist sehr einfach, es gibt auch fertige Module zu kaufen. Minimum ist zumindest ein Vorwiderstand, ohne werden die LED's nur eine kurze Lebensdauer haben.
siehe Erläuterung weiter oben, bei genügender Anzahl von LEDs braucht man keinen Vorwidestand,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Erzähl das in einem Elektronik-Forum, für solche Aussagen wirst du da virtuell gesteinigt. Eine LED ist KEINE Glühlampe. Die Flußpannung verhält sich nicht linear zur Stromaufnahme. Bei LED's ist der Strom die wichtigste Kenngröße.
Also wenn du regelmäßig defekte LED's tauschen willst, lass den Widerstand ruhig weg. Kopfschütteln
sorry, hatte mich da wohl falsch ausgedrückt, der Strom ist die ausschlaggebende Größe,
Du hast natürlich Recht!
Ich meinte man, braucht nicht für jede LED eine Vorwiderstand wenn man sie in Reihe schaltet,
und da bei ca. 20mA die Leistung sehr gering ist kann der Widerstand leistungsmäßig klein sein.
besser jetzt?
Udo
Udo
  C6 Euro Model Abschlepphaken Gewinde NIGHTFLIGHTHH 13 2.003 11.08.2024, 22:32
Letzter Beitrag: Marwin
  2012 GS Centennial Edition Schaltplan Mail2Batman 2 969 18.04.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Mail2Batman
  Us C6 Problem mit Lastwiderstand Rücklicht KSamanek 20 10.612 07.08.2019, 08:52
Letzter Beitrag: GeorgC6
  Kein Rücklicht - Innenraum Beleuchtung auf Tagmodus DominikH87 4 5.130 15.07.2019, 21:47
Letzter Beitrag: DominikH87
  Blinkerrelais C6 Position, Schaltplan FelixAC 2 3.906 03.10.2017, 23:26
Letzter Beitrag: FelixAC
