Neue Batterie C4 Corvette
Heart
So kompliziert sehe ich das gar nicht, mit Batterieadaptern müssten doch eigentlich mehrere Fabrikate passen Frage
https://cgi.ebay.de/Batteriepoladapter-Euro-Batterie-US-Anschluss-/270671981499?pt=Automobilia_DE&hash=item3f054eabbb
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Ich würde auch auf Adapter bzw. auf neue Polklemmen zurückgreifen. Diese beiden Batterien sind baugleich, deutlich kleiner und leichter als die Originale und kosten unter 100€:
Bosch Silver S5, Artnr. 0 092 S50 010
oder
VARTA SILVER dynamic, Artnr. 552 401 052 3162
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die Batterie nicht über 55 Ah Stunden haben sollte und ca. 520 A Kaltstartstrom bringen muss. Mehr Kapazität (Ah) führt mit Originallichtmaschine zu verringerter Lebensdauer der Batterie, weil die Batterie nicht im optimalen Ladezustand betrieben werden kann. Die Originalbatterie hat, je nach Umrechungsmethodik, 44-49 Ah.
Ich fahre die Bosch und bin sehr zufrieden.
Zitat:Falls einer Erfahrungen zu der Marke hat würde Ich mich freuen darüber zu hören
Ich hab damit beste Erfahrungen gemacht Yeeah!
Zitat:Ich würde auch auf Adapter bzw. auf neue Polklemmen zurückgreifen
Hatte ich absichtlich nicht gemacht, weil bei der 91er C4 genau neben dem +Pol ein Teil des Rahmens verläuft. Warum soll ich da was rummurksen wo ich doch für kleines Geld eine passende Batterie verbauen kann?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
@mijosch
Du hast Post. Waaas?
Zitat:Hatte ich absichtlich nicht gemacht, weil bei der 91er C4 genau neben dem +Pol ein Teil des Rahmens verläuft. Warum soll ich da was rummurksen wo ich doch für kleines Geld eine passende Batterie verbauen kann?
Völliger Blödsinn! Pole nach vorne (Fahrtrichtung), dann ist der Pluspol am Fender, da ist weit und breit kein Metallträger! Das ist kein Pfusch, im Gegenteil, die Batterien passen viel besser in den vorgesehen Platz weil sie deutlich kleiner sind.
Aber bitte bestellt euch halt jedesmal eure überteuerten Batterien mit US-Polen und Steinzeittechnologie. Schau dir einfach mal die Maße und das Leistungsvermögen der von mir vorgeschlagenen Batterien an und vergleiche mit den anderen.
MalmeinSenf......
Diese Bosch und Varta Silver Dinger haben im Test der Oldtimer Markt seeehr bescheiden abgeschnitten.
Ich möchte nicht sagen diese Tests das Maß aller Dinge ist. Ich glaube jeder hat da so seine eigenen Erfahrungen. Der eine hat mit der Batterie aus dem Baumarkt Glück und der andere mit einer Gel- oder Vliesbatterie vom hersteller XY.
Nicht zu vergessen die Behandlung der Batterie z.B. in Ruhezeiten über den Winter, Lagertemperatur ect.pp
in so fern....am besten das kaufen was man denkt. Ist wie mit dem Motoröl. 10 Leute gefragt und 13 Meinungen dumdidum Ich werde nichts empfehlen, da ich nirgends eine Provision bekommen oder anderweitig etwas davon habe wenn jemand auch eine XY Bakterie kooft Feixen
(höchstens Ärger wenn die dann nach 2 Jahren doch in Dutten ist)
Viel Spass weiterhin mit den Bleiklötzen.
Sehe ich ähnlich.
Fakt ist aber:
- die Varta/Bosch passt perfekt (technisch und vom Platz her),
- baut wesentlich kleiner und leichter als das Original (jede andere vergleichbare Batterie ist größer),
- ist sehr günstig und überall zu bekommen.
Und Adapter bzw. neue Polklemmen können nun wirklich nicht als Pfusch zu bezeichnet werden.
By the way 60 Ah sind zuviel. Den Grund habe ich schon oben geschrieben, in diesem Fall ist 'bigger not better'.
Zitat:56065Ch US-Kfz.-Batt. 12V 60Ah 650A (EN) L230xB179xH186 mm Erstausrüster-Qualität in Ca/Ca-Technologie absolut wartungsfrei, fest verschlossen, leistungsverstärkt, Ladekontrollanzeige "Magic eye", 3/8" US-Anschlüsse CHIMERA U.S.-Series
Zitat:By the way 60 Ah sind zuviel. Den Grund habe ich schon oben geschrieben, in diesem Fall ist 'bigger not better'
Erkläre doch bitte mal die "Umrechnungsmethodik" und welche Daten Du da zugrunde legst?
Mach ich. Reserve Capacity (RC) und Ah sind physikalisch nicht gleichzusetzen und damit nur näherungsweise vergleichbar. Es gibt verschiedene Faustformeln für sicherheitsrelevante Anwendungen wie z.B. Segelboote um aus RC die Ah näherungsweise zu berechnen:
sehr konservativ: Ah = RC / 2
liberaler: Ah = RC * 0,6
sehr liberal: Ah = (RC / 2) + 16
Die Acdelco-Batterie wird mit RC = 65 angegeben. Jetzt kann ja jeder selbst rechnen. Mehr Infos u.A. hier:
KLICK
Das Versagen neuer Batterien nach 2-3 Jahren lässt sich häufig auf zu große Kapazitäten zurückführen. Die Lebensdauer wird dadurch stark beeinträchtigt. Ich habe da auch schon meine leidvollen Erfahrungen machen müssen. Könnte evtl. auch eine Erklärung für die Probleme einiger mit Optima-Batterien sein.
Habe gerade noch einmal bei Optima Deutschland nachgeschaut. Optima verwendet die erste Formel Ah = RC / 2.
KLICK
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.352 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.307 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 3.721 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 6.135 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 5.472 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
