Was ist das für ne Leitung und ein Relais?
Sorry, Zündler, stimmt nicht, zumindest nicht ab Werk. Auch bei der C3 mit A/C, zumindest bis 1973 (was danach ist weiß ich nicht), wird die Tür zum Heater Core über einen Bowdenzug durch das rechte Rad betätigt.
Ich schließe allerdings nicht aus, dass es auch Bastellösungen von Vorbesitzern gegeben hat. So wurden bei meiner Lady z.B. die beiden Bowdenzüge für die Klappen im Fußraum deaktiviert und dafür eine Vakuumlösung gebastelt.
Mike
Und wie find ich raus, was ich wozu benötige? Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen? Ich bin auf dem Gebiet bisher total ahnungslos.
Mike
Moin,
kann ich bestätigen.
Auch meine 75er mit AC hat einen Bowdenzug für die Klappe vor dem Heizungskühler.
viel Spass beim Basteln
Hallo Drachenherz,
ich schaue mal, ob ich eine brauchbare Skizze im Service Manual finde. Ich stelle das dann am Wochenende hier ein.
Vorab sei folgendes gesagt: Du hast einen Heater Core, der in den Kühlkreislauf eingeschleift ist und bei Betrieb der Corvette ständig heiß ist. Dadurch wird die umgebende Luft erwärmt. Diese warme Luft mischst Du im Innenraum bei, indem Du die Klappe vom Innenraum zum Gehäuse des Heater Core öffnest (oder schließt). Dies geschieht durch den Bowdenzug, der über das rechte Rad an der Kontrolleinheit gesteuert wird. Wenn dieser Zug bei Dir fehlt, kommt etwas Arbeit auf Dich zu dumdidum. Dazu musst Du einiges auseinanderbauen. Aber vielleicht liegt er ja noch irgendwo rum, wurde nur nicht wieder an der Kontrolleinheit angeschlossen Frage.
Ich habe jetzt keinen Link sofort parat, aber versuch es mal über die Suchfunktion. Dort gibt es Threads zum Thema Heizung und ich habe auch schon gute Bilder gesehen.
Mike
lade dir einfach mal den PDF-Katalog von Paragon runter, unter Interior: dash kannst du entsprechende Abbildungen finden.
https://www.paragoncorvette.com/t-CatalogDownload.aspx
Gruß Andreas
Hallo Robert,
zuerst legen wir mal fest ob das Fzg ab Werk eine Klima hatte oder nicht !
Wenn du auf der Beifahrerseite eine große Klappe rechts am Türholm hast die eine Unterdruckdose hat
ist das Fahrzeug mit Klima, bei ohne Klima wird die Klappe mit einem Zug geöffnet und geschlossen.Ist auf dem Bild gut zu erkennen.Der schwarzgrüne Unterdruckschlauch auf der Dose liegt auf dem Bild oben an. Wenn das Fzg keine Klima hatte ist statt des draufgeklebten Deckels ein Stutzen eingeklebt,der Frischluft aus dem Wasserkasten/Wischerbereich holt,Dann ist auf dem Stutzen auch ein dickes Rohr drauf.
Wenn du außen rechts im Motorraum die Heizungsschlauche/Wasser vonder Wasserpumpe und Ansaugspinne anschaust gehen diese waagerecht auf die Kupferstutzen des Wärmetauschers,das ist von oben gut zusehen,wärend man bei Mitklimafzgen die Wasserschläüche, wo sie am Wärmetauschher angeschlossen sind nicht sieht !
Nach deinem Bild der Mittelkonsole zu urteilen ist dein Fzg ohne Klima, da die beiden Hebel wo die Züge hingehen bei einem Klimafzg nicht vorhanden sind.
Wenn der Motor warm ist müssen beide Schläuche warm sein,in dem einen Schlauch ist normalerweise ein Ventil.Sind die Schläuche überhaupt da ? Wenn das Venil nicht öffnet bleiben die Schläuche kalt !
Werden die Schläuche warm,ist das Problem an der Steuerung.
Am Bedienteil der Miko ist ein Unterdruckanschluß für das Wasserventil,wenn das nicht aufmacht wird der Wärmetauscher nicht mit warmem Wasser dürchströmt !
Gruß Hermann
edit Bild anhängen geht gerade nicht !
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 559 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 635 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.489 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 978 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 3.835 05.07.2024, 16:39
