Flashs Frame Off C3 Resto
womöglich redet ihr da aneinander vorbei.
Einer vom Thermostat am Ölkreislauf, der andere vom Thermostat für den Zusatzlüfter.
Und fürs Cruisen reicht die Standardkühlung ja schon aus. Ausser ihr versteht unter Cruisen 180 auf der Autobahn.
Ich würde den SB mit diesen Anbauteilen den extra Lüfter für den Ölkühler ersparen.
Das muss selbst für frociertes Fahren ausreichen.
Wenn ich überlege, bei meinem BB, der hat nur den normalen Viscolüfter und sonst nix, mit dem kann ich schon meinen Spass haben in den Serpentinen. Nur sollte man dann nach 5min Spass auf die Temperatur achten und wieder langsamer machen bei Bedarf.
Und wenn man kein Rennen fährt geht das ja auch. Mit einem extra Ölkühler wär da schon deutlich mehr drin.
Wenn man jetzt aber die Einstellung hat, dass man dauerhauft Vollgas fahren können MUSS wie im Rennbetrieb, dann macht ein Zusatzlüfter am Ölkühler Sinn.
Respekt super Dokumentation, DANKE !
(hat zwar ein wenig gedauert, bis ich mich durchgelesen hatte, aber so manches hier erlesene "Wissen" wird mir hoffentlich beim (eventuell) bevorstehenden Kauf (m)einer C3 die Augen öffnen)
Respekt auch vor Deinem Durchhaltevermögen, ich hätte vermutlich schon das Handtuch geworfen dumdidum
jetzt wünsche ich Dir aber viel Spaß und möglichst wenig an Reparaturen, das bisher gemachte sollte eigentlich für ein paar Jahrzehnte im voraus genügen Augenrollen
(ach ja, weitere "Folgen" sind natürlich trotzdem herzlich willkommen, muss ja nicht immer eine Reparatur sein Zwinkern)
Edit sagt, ich sollte eigentlich dazuschreiben, daß ich nahe Simbach wohne und daher das eine oder andere zukünftige Treffen nicht so ganz unwahrscheinlich sein könnte ...... Prost!
Die Schläuche des Ölkühlers passen eigentlich durch die kleine Öffnung der Kühlerzarge (Fahrerseite), ist jedenfalls bei mir so.....
Die Positionierung des Öhlkühlers ist natürlich nicht optimal, wird aber sicherlich auch bei flotter Fahrt ausreichend sein - die Dinger kühlern ganz schön hefitg und die Betriebstempratur sollte schon gehalten werden. Zwischen Motor & Ölfilter würde ich immer ein Thermostat bauen, sonst dauert die Zeit zum Erreichen der Betriebstemperatur viel zu lange.
Hallo-gruen
Günni
News!
Erinnert Ihr Euch noch an meinen Thread "Lenkung geht extrem schwer"?
L I N K
Inzwischen ist ein neues Lenkgetriebe (Flaming River) verbaut worden.
Gestern war es dann soweit. Wir haben die Lenkung befüllt, entlüftet und getestet.
Ergebnis:
Die Symptome haben sich verringert.
Dieses "plötzliche Sperren" ist verschwunden, die Schwergängigkeit dagegen ist geblieben.
Weitere, durchgeführte Tests:
Mit vollständig montierter Servolenkung und entlasteter Vorderachse lassen sich die Räder, ohne Motorunterstützung, nicht nach links und rechts bewegen.
Wird der Hydraulikzylinder losgeschraubt/ausgehängt, ist auch die Schwergängigkeit weg. Ob der Motor dann läuft ist natürlich egal.
Wenn man bei ausgehängtem Hydraulikzylinder und laufendem Motor mit den Händen eines der Vorderräder bewegt, fährt der Zylinder korrekt aus und ein.
Aktuelle Diagnose:
Außer dem Lenkgetriebe, das anscheinend tatsächlich für das plötzliche Sperren verantwortlich war, ist wohl auch noch die Pumpe (zu wenig "Druck"?), oder das Steuerventil (zu wenig "Durchlass"?) - beides natürlich Neuteile - deffekt. Eigentlich ist damit alles wie immer bei meiner Vette - um einen Fehler zu beheben muss man viele Ursachen bekämpfen.
Motzen
Was meint Ihr dazu???
Frage
Viele Grüße,
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Thomas,
wie ich leider lesen muss, klappts auch bei Dir nicht reibungslos mit den reparaturen an Deiner Lady Kopfschütteln , dass tut mir leid für Dich.
Das die Lenkung mit entlasteter Vorderachse und angehängtem Servo-Zylinder nicht bewegen lässt darf nicht sein. Schwehrgängig ja, da man ja den gegendruck des Oels im Zylinder hat.
Schwehr zu sagen was hier falsch läuft. Aber ich Tippe auch auf das Steuerventil, dass zuwenig durchlässt Grübeln
Die Pumpe selbst kannst Du ja testen, indem Du ein Manometer anschliesst und den Motor laufen lässt. So kannst Du sehen wie viel Druck das Ding noch bringt Yeeah!
Hoffe das Du bald den Fehler findest, und entlich mit freudigem Herz dem Frühling entgegenfiebern kannst Dafür
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
ich glaube da gibt es zwei Ursachenkreise. 1. Die hydraulik und 2. die Mechanik. Möglichwerweise zwickt das ein Gelenk oder eine Verbindung im ganzen Gestängezeugs. Lass doch mal die Hydraulikfüssigkeit ab und Riemen von der Punpe und teste was dann passiert, wenn leichter geht als jetzt dann hast Du das Problem in der Hydraulik.
Möglicherweise liegts am Zylinder, oder hast Du den auch schon neu? Dass es kein oder zu geringer Druck die Ursache ist kann ich mir nicht vorstellen, da auch eine zu schwache Servo eine gewisse kraft entwickelt die das lenken unterstützen würde, daher würde es schlimmstenfalls nicht leichter aber ganausoschwer wie ohne Servo gehen.
Servoventil defekt? Ich hab das schon mal auseinander gehabt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das groß falsch zusammenbauen kann, wenn würde es halt keinen oder zu geringen Druck liefern, nach Deiner Schilderung hört es sich an als würde die Servo dagegenarbeiten. Das man dass Ventil zu einer Funktionsumkehr bringt kann ich mir nicht vorstellen. Das würde man nur duch falschen Anschluss erreichen. Das kanns aber nicht sein?????
Herbert
Zitat:Original von jeepfürst
A) ich glaube da gibt es zwei Ursachenkreise. 1. Die Hydraulik und 2. die Mechanik.
B) Möglichwerweise zwickt das ein Gelenk oder eine Verbindung im ganzen Gestängezeugs. Lass doch mal die Hydraulikfüssigkeit ab und Riemen von der Punpe und teste was dann passiert, wenn leichter geht als jetzt dann hast Du das Problem in der Hydraulik.
C) Möglicherweise liegts am Zylinder, oder hast Du den auch schon neu?
D) Dass es kein oder zu geringer Druck die Ursache ist kann ich mir nicht vorstellen, da auch eine zu schwache Servo eine gewisse kraft entwickelt die das lenken unterstützen würde, daher würde es schlimmstenfalls nicht leichter aber ganausoschwer wie ohne Servo gehen.
E) Servoventil defekt? Ich hab das schon mal auseinander gehabt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das groß falsch zusammenbauen kann, wenn würde es halt keinen oder zu geringen Druck liefern,
F) nach Deiner Schilderung hört es sich an als würde die Servo dagegenarbeiten. Das man dass Ventil zu einer Funktionsumkehr bringt kann ich mir nicht vorstellen. Das würde man nur duch falschen Anschluss erreichen. Das kanns aber nicht sein?????
Herbert
Servus Herbert,
Danke für Deine Rückmeldung!
zu A) Stimmt. Mehr gibt es auch nicht Großes Grinsen
zu B) Sobald der Zylinder ausgehängt ist, funktioniert die Lenkung deutlich leichter.
zu C) Das Älteste an meiner Vette ist der Fahrer Feixen Zylinder ist auch neu.
zu D) Das Lenken (am Lenkrad) bei entlasteter Vorderachse, mit ausgehängtem Zylinder geht ähnlich schwer wie mit Servo. Bei laufendem Motor und ausgehängtem Zylinder fährt dieser aber ein und aus, wenn man eines der Vorderräder bewegt.
zu E) Laut meinem Teiledealer kommt es öfter vor, dass eines dieser Ventile, obwohl neu, trotzdem deffekt ist. Die Frage ist, passen meine Symptome zu einem Deffekt dieses Ventils. Diese Antwort fehlt mir noch.
zu F) Ich habe die Schläuche am Zylinder einmal zum Test bewusst vertauscht. Hier konnte ich sehen was passiert wenn die Servo wirklich DAGEGEN arbeitet. Nein, ein "Dagegenarbeiten" kann ich definitiv ausschließen.
Irgendwie kommt mir das ganze System einfach so "schlapp" vor, dass die Servo gerade ausreicht, um den zusätzlich notwendigen Kraftaufwand beim Lenken, für das Bewegen der Servomechanik, gerade mal wieder auszugleichen.
Grübeln komische Geschichte - ich steig da noch nicht durch...
Grüße, Thomas
Also in deinen Zylinder kommt nicht genug Öl rein (oder raus!)
Das kann viele Ursachen haben.
Wenn die Pumpe genug Druck bringt (kannst du ja wirklich mit nem Manometer messen) dann kann es eigentlich nur noch das Ventil sein. (Oder verstopfte Leitungen)
Das lässt dann nicht genug Öl rein, oder zu wenig Öl raus.
Ist das Ventil teuer? Ich würde mir einfach mal ein neues kaufen und probieren.
bei ebay ist grade so ne komplette gebrauchte Servolenkung drin, nur mal als Tip Zwinkern
Hi Thomas,
dann würd ich mal die Kraft die der Zylinder erzeugt messen. Messen ist da natürlich schwer, ich denke mal wenn alles in ornung ist solltest Du den Kolben mit Körperkraft nicht halten können.
DA aber getrennt scheints alles funktionert und erst beim zusammenwirken die Probleme auftauchen könnte es auch der Verbindung der beiden systeme liegen.
Kommst Du heut abend?
Herbert
Hallo Zündler,
hallo Herbert,
mein Teiledealer hat jetzt mal 2 Steuerventile auf Garantie rausgerückt.
Ich werde die jetzt mal nacheinander (außer natürlich das Erste funzt gleich) probieren und dann wieder berichten.
Yep, ich bin heute Abend da. Sogar mit Lieblingsfrau Herz King
Grüße, Thomas
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 108.176 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Resto 69er BB zuendler 1.773 757.249 18.09.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 17 8.313 10.04.2023, 11:51
Letzter Beitrag: Carioca83
  1975 C3 Resto topgun38 2 2.303 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
Sad Teil - Resto meiner 75er Vette mit Motorumbau auf 383 Stroker! jensl76 428 126.947 09.04.2021, 08:09
Letzter Beitrag: jensl76
