Vorderes Kennzeichen tiefer
ich bin dabei das vordere Kennzeichen tiefer anzubringen,
mit einem Halter ähnlich wie der vom Mazda nur aus Nirosta,
jetzt wollte ich den Halter von unten anschrauben,
dabei habe ich gemerkt das die untere Lippe unter dem Lufteinlass der Frontschürze hohl ist,
die Frage ist wie kommt man in diesen Hohlraum um eine Mutter auf die Schrauben zu bringen?
Danke und Grüße
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...chenhalter vielleicht hilft Dir das ein bisserl Prost!
Grüsse , Ingo
Wie im Parallelthread geschrieben, muß die Unterkante des Nummernschildes einen Mindestabstand von 20 cm zum Boden haben.
Könnte ja auch relevant werden.
Im Gegensatz zu den Scheinwerferunterkanten leider auch nicht Baujahrabhängig. Scheinwerfer müssen nämlich 50 cm mindestens vom Boden wegsein ab Baujahr 1981 oder so. Bekannter von mir mußte deswegen sein Auto höherlegen und einige die Ihre Neuwagen tieferlegen bekommen das aus diesem Grund nicht eingetragen.
Ausflugtipps<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
Sven, habe ich parallel auch geschrieben. Nicht die Scheinwerferunterkante muß 50 cm über dem Boden stehen, sondern die Lichtaustrittskante. Das kann durchaus differieren. Hat aber nüscht mit diesem Thread zu tun.
ich bin jahrelang mit dem Vorgänger der C 6 mit einem sehr tiefen Kennzeichen unterwegs gewesen,
hatte nie größere Probleme,
das einzige war der Dekra Mensch, Er ließ sich aber mit einfachen Mitteln besänftigen,
der eigentliche Punkt ist aber:
wie bekomme ich die Mutter auf die Schrauben, s.o.
Udo
Udo
Danke und Grüße
Udo
Hi Udo
Ich habe mich das auch gefragt und meine C6 angeschaut:
Der Kennzeichenhalter wurde einfach mit Blechschrauben mit grobem Geinde an der Frontschürze befestigt. Ich vermute, dass bei meiner C6 gar keine Muttern sind.
Das habe aber nicht ich so montiert, sondern war beim Kauf schon so! Richter
Die Lösung erscheint mir persönlich zwar auch nicht besonders stabil aber bisher hat das problemlos gehalten... Zwinkern
Hoffe ich konnte Dir ein bisschen weiterhelfen.
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Der serienmäßige Halter einer C6 ist schon etwas tiefer als die 20 cm, da hat GM
ja eine Ausnahmegenehmigung. Feixen
Gruß Edgar
Danke,
aber nur Blechschrauben? und das bei 300? das sind ca. 85m/s Wind,
überzeugt mich nicht wirklich,
wieviel Schrauben sind denn da unten drin?
Udo
Udo
Gruß Edgar
Wenn das mal nicht Ingo's (INJA) Kennzeichenhalter ist.... Zwinkern
Gruss.....Ralf
  Zweizeiliges Kennzeichen 24 x 13,5 cm hinten Beatsurfer 11 6.077 12.10.2016, 00:18
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Kennzeichen samt Halter verloren MrG 3 3.096 05.06.2015, 22:23
Letzter Beitrag: spassfahrer
Lightbulb C6 rechts tiefer Username 16 5.544 21.06.2014, 10:36
Letzter Beitrag: tanith
  Tiefer legen Vette LS3 15 5.630 11.03.2014, 14:22
Letzter Beitrag: Vette LS3
  Wie gehörts? (Kennzeichen) DonPesco 48 14.533 15.05.2012, 09:35
Letzter Beitrag: DonPesco
