Zweizeiliges Kennzeichen 24 x 13,5 cm hinten
Wie in meinem Vorstellungsthread erwähnt, freue ich mich sehr über meine US C6.
Aus unerfindlichen Gründen befand der Prüfer bei der §21 Abnahme, dass hinten nur Platz für ein 24 x 13,5 cm Kennzeichen sei und dementsprechend wurde eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt und in die Papiere eingetragen.
Meine erste Freude wich dann recht schnell Ernüchterung (ich hätte es mal vorher messen sollen), da das kleine Kennzeichen leider zu kurz ist, um alle Befestigungslöcher an der Heckschürze zu verdecken. Grundsätzlich mag ich den Look des kleinen Kennzeichens, aber falls es da keine optisch zufriedenstellende Lösung zur Abdeckung der Löcher gibt, werde ich wohl auf ein normales einzeiliges 46er Kennzeichen hinten wechseln. Hatte jemand von Euch schonmal das selbe Problem und eine optisch ansprechende Lösung für das kleine Kennzeichen gefunden (etwas breiterer Kennzeichenhalter etc?).
Hier nochmal die Gesamtansicht
Mach doch einfach ne Nummer grösser,255 gibt's auchZwink.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
255er wird nicht reichen, sind nur 7,5mm pro Seite; um die Löcher (und Schrauben) komplett abzudecken, braucht es mehr.
In der Bucht gibt es Adapter die Dein Kennzeichen auf US Maß bringen:
[Bild: 05s6.jpg]
Danke Ralf für den Tip, werde ich mir mal anschauen! Idee
Vielen Dank, die schau ich mir auch mal genauer an Yeeah!
@Beatsurfer:
Hallo Thomas,
nur meine persönliche Meinung: das kleine Kennzeichen finde ich am Heck der C6 von den Proportionen her unharmonisch und unnötig sowieso. Ich habe mir das Thema auch lange überlegt und mich schließlich für ein einzeiliges 46cm-Schild entschieden (2 Buchstaben für den Ort / 2 Buchstaben in der Mitte / 2 Ziffern) Das Standard 52er-Modell würde auch passen, aber das 46er sieht m. E. besonders vorne besser aus und es wurde auch abgestempelt, was unter diesen Voraussetzungen nicht überall der Fall ist...
Der Vorschlag von Ralf ist natürlich pfiffig, wenn es so passt und dir gefällt.
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
[Bild: 05s6.jpg]
Super Ralf Prost!, sowas suche ich schon lange für meine C3 :C3spin:
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
und so schaut es montiert aus. Ich finde es eine perfekte Lösung Patriot
VG Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 9.097 09.10.2024, 21:35
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 4.657 23.10.2023, 10:02
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 5.826 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 21.210 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 11.199 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
