Gepäckträger
Zitat:Original von stefan
ZU 1. : Warum Tank raus ???
Weil's ein Caprio ist. Bei 'nem Cabrio geht's ohne dumdidum
Gruss, Martin
Hallo Günther, das hört sich ja mal richtig gut an. Löcher waren schon drin,
sind vor dem Lackieren zugespachtelt worden. Bei genauem Hinsehen aber zu
erkennen.
Vielen Dank
Gruß Bodo
Übrigens schönes Auto, Bodo
Hallo-gruen
Martin
Ob du nen Träger finden wirst, der zu deinen Löchern passt, ist zu bezweifeln.
Die Chromträger haben andere Masse als die Inoxträger und dann wieder die 4 Fussträger gegenüber den 5 Fussträgern usw.
Ausserdem scheint es verschiedene Hersteller gegeben zu haben, die GM belieferten, bzw die GM Händler.
Also erst bohren, wenn du nen Träger hast .
Ach ja, das Heck ist stärker als wie man denkt. Ich habe mit dem Träger schon 2 Vetteräder transportiert, und die bringen schonm Gewicht zusammen.
Danke Martin.
Bist du der von Martinsranch?
Gruß Bodo
nö der ist es https://www.corvetteforum.de/profile.php...d=115&sid=
edit meinte , das Du das Wort Cabrio in deinem Avatar auch als solches schreiben solltest , anstatt des "P" Zwinkern
Grüsse , Ingo
Dann mache ich wohl besser eine Zeichnung mit den Maßen
und schicke sie an VetteShop
Gruß Bodo
76 late und 77er Gepäckträger sind anders als die frühen. So wie es auch früher verschiedene Varianten gibt. Geschraubte und welche mit Spreiznieten.
Noch mal: Träger besorgen und schauen, wie er befestigt wird.
Bodo: >klick<
wo du Recht hast, hast du Recht Yeeah!
Gruß Bodo
Danke Frank
übrigens, hab geklickt Hallo-gruen
Gruß Bodo
Heart "Abschlussnippel" Gepäckträger Fitje 5 5.259 10.06.2013, 12:57
Letzter Beitrag: Fitje
  Gepäckträger für die Glasdachhälften Peter 01 9 5.013 28.07.2009, 19:00
Letzter Beitrag: Peter 01
  sidepipes und gepäckträger 68chrom 6 3.964 14.12.2007, 02:42
Letzter Beitrag: 68chrom
  T-Tops auf dem Gepäckträger mitnehmen?? Frank_F 36 10.849 01.11.2007, 13:08
Letzter Beitrag: helmut76
  T-Top-Halter für Gepäckträger Stingray77 0 2.379 12.09.2006, 10:28
Letzter Beitrag: Stingray77
