Themen: 1
wien
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989
also wenn sie läuft und ich zieh den stecker ab stirbt der motor ab
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
So sieht das in etwa Original aus. Ist auf Deinem Bild sehr schlecht zu erkennen. Vielleicht wurde der MAF aber mal überholt und eine andere Lösung verbaut?
So einfach absterben sollte der Motor aber nicht, eher im Notlauf weiterlaufen.
Was sagt denn der Verbrauch, ist das halbwegs im Rahmen?
Themen: 1
wien
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989
guten morgen
ja genau so siehts aus nus das die drähte nicht mehr verbunden sind
verbrauch 10-12l
wo sollte den die kontroll leuchte aufleuchten wenn der maf def. ist
Themen: 1
wien
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989
ja der draht ist definitiv unterbrochen was ich jetzt gesehn hab das ist ein bosch teil
Themen: 1
wien
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989
so beim bosch dienst angerufen ja ist von einen opel wird aber nicht mehr gebaut
Themen: 1
wien
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989
na jetzt die frage wo bekomm ich so ein teil
Themen: 43
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Bj.1998
Baujahr,Farbe (2):
C5
Den MAF Sensor bekommst du beim Bosch mann:Ich würde den Sensor nicht einfach auf Verdacht austauschen.Das Teil kostet ca 300 Euro.
Wie Woodstock schon sagte.Wenn der MAF Sensor defekt ist bekommst du eine Fehlermeldung.Glaube Code 34 oder 36.Einer ist für die Burnoff Relais.
Ich tippe auf das Kaltstartventil oder das IAC Ventil.
Leider lässt sich das per Ferndiagnose schlecht sagen.
Gruß Dirk
Themen: 1
wien
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989
danke mal vorerst sollte am donnerstag einen maf sensor bekommen
halte euch am laufenden
danke
