Themen: 41
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 86, gelb
Kennzeichen: PM-07814
Baureihe (2): 2019 blaugrau
Baujahr,Farbe (2): Jeep Grand Cherokee
12.10.2014, 18:57
Hallo Gemeinde  ^
immer wieder das gleiche Problem:
Die Lady kann ein halbes Jahr stehen. Batterie geladen, Schlüssel gedreht, eine halbe Motorumdrehung und die Garage vibriert.
Auch mit warmen Motor keine Probleme.
Aber wehe dem, ich stehe den ganzen Tag (US-Cartreffen) in der prallen Sonne! Dann muss ich kurbeln, kurbeln und kurbeln. Manchmal hilft eine kleine Pause und dann erbarmt sie sich.
Diese peinliche Situation muss endlich vom Tisch.
Wer kann welchen sachdienlichen Hinweis geben?
Danke!
Themen: 101
Baureihe: C4 ZR-1
Baujahr,Farbe: 1995 Torch Red
Kennzeichen: FZ ZR 1
Baureihe (2): 2001 Pewter(Zinn)Metallic
Baujahr,Farbe (2): C5 Cabrio LS1 6 Gang
Kennzeichen (2): HR G 8
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Mahlzeit
Macht meine auch ab und an mal, ich vermute es sind die Einspritzdüsen die kurz vorm ableben stehen.
Messe mal die Widerstände , die sollten alle so ziemlich gleich sein . Ich glaube so um die 16 Ohm.
Grüße Goldi
Themen: 41
Baureihe: C4
Meine Einspritzventile sind alle im grünen Bereich.
Hat noch jemand eine Idee?
Themen: 30
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990 black
Bekommst Du, wenn das Problem auftritt, auch die "Check engine soon" Meldung ?
Themen: 123
Baureihe (2): 2000, gelb
Du hast noch gar nichts über die obligatorischen Checks geschrieben:
Liegt nach einem heißen Tag im Freien ausreichend Benzindruck an, ist ein kräftigerZündfunke vorhanden?
Reiner
Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Schrauber,
bei mir hat Woodstock das Startgemisch angefettet. Springt sofort an.
Gruß, Andre'
Themen: 33
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj87-Modell 88, schwarz
Zitat:Original von Andre'
Hallo Schrauber,
Bei Dir hat dann aber bestimmt die 9. Einspritzdüse versagt und Deine Vette sprang immer schlecht an, wenn sie kalt war? Das würde ich hier ausschließen.
Themen: 41
Baureihe: C4
Habe extra ein schmuckes Manometer für den Benzindruck im Motorraum verbaut.
Der Druck ist nach Zündung sofort aufgebaut und hält etwa 20 min. Das habe ich aber bei "Sonneneinstrahlung" noch nicht geprüft.
Zündkerzen und Kabel sind neu. Zündfunken nach Sicht normal. Luft- und Kraftstofffilter neu
"Check engine soon" leuchtet, solange ich die Lady habe. Fehlercode 33 u. 34.
MAF schon dreimal gewechselt, alle Leitungen durchgecheckt, Steuerteil getauscht - alles umsonst!
Leistung ist da, Gas wird angenommen, Kraftstoffverbrauch beim Cruisen 9, etwas Liter, Motortemperatur um die 90 °C und Starten, wie oben schon beschrieben
Irgend wann hab ich mich an das Lämpchen gewöhnt und aufgegeben. :kreuz:
Themen: 30
Baureihe: C4
Bei mir hat der Öldruckschalter (der die Benzinpumpe einschaltet) etwas gezickt.
Bei kaltem Motor war meist alles ok, bei warmen Motor sprang sie schlecht an, erst wenn die ECU die Benzinpumpe einschaltete, da es der Druckschalter nicht machte, kam sie dann (mit Service Meldung).
Nach Tausch des Öldruckschalter war alles ok.
Ich hatte erst das Benzinpumpenrelais im Verdacht aber dank Tip von Axel bin ich auf den Druckschalter gekommen.
Themen: 41
Baureihe: C4
@ Marcus_MS
Verrätst du mir dein Bj. oder deine Corvette-Generation?
Irgendwie passen deine Angaben nicht zusammen.
