Querlenkerlager Buchsen
Hallo KKH,
welches Set hast Du verbaut?
https://www.pfadtracing.com/catalog/prod...ucts_id/51
oder
https://www.pfadtracing.com/catalog/prod...cts_id/103
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Servus,
die Buchsen von Pfad kann ich nur empfehlen,haben die letztens verbaut. Könnte ich dir
besorgen,kannst aber auch die originalen von der C6ZO6 haben ,passen auch,sind ca.7000 km gelaufen.
Grüße Andre
[Bild: mittel-12592.jpg]
Zitat:Original von corvette_fever
Hallo KKH,
oder
Wenn Du richtig liest/schaust dann ist doch Deine Frage längst geklärt.
Selbstverständlich der erste Link
Der zweite Link zeigt ja keine PU Buchsen sondern was anderes, welches für ein Race Fahrzeug und nicht für die Strasse gedenkt ist.
Kart001
Vielen Dank!!!
Hallo KKH,
oder
Wie Kart 001 schon schrieb sind es die ersteren,die sind übrigens nicht aus diesem Polyzeugs,sondern aus einem Gummi mit einer fünfmal höheren Shorehärte als die Originalen Gummis,das merkt man ganz deutlich wenn man mal beide inder Hand hat und mit dem Fingernagel versucht da reinzustechen,in die Originalen kann man rein wie in ein Stück warme Butter,in die anderen wie in ein Stück gefrorene,hoffe das ist so verständlich beschrieben Zwinkern.
Die zweiten Buchsen sind Uniballgelenke,die sind zu heavy für den Staßenbetrieb,dann kallt und scheppert es in dem Auto wie in einem Rennwagen,und sie sind sehr Pflegebedürftig.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Vielen lieben Dank für Deine Ausführungen!
vielen dank für die info's, wieder was dazu gelernt.
bis jetzt läuft ja noch alles perfekt, aber wie lange noch dumdidum
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
  Suche Poly-Buchsen (Höhenverstellschrauben) und Gummis für die Blattfeder vorne Supercharged 5 5.661 05.11.2013, 00:19
Letzter Beitrag: Supercharged
  Stabi Buchsen vorne geschlitzt? Azrael1 8 3.310 21.08.2012, 10:44
Letzter Beitrag: Legend32
  PU Fahrwerks Buchsen rp-tennessee 6 3.677 06.05.2010, 23:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
