PU Fahrwerks Buchsen
Hallo ich hab in meiner C5 Pu Buchsen drin die allerdings in der letzen zeit zu quietschen anfangen, was kann ich da dagegen machen? Gibt es da ein bestimmtes Fett bzw Schmieröl oder Teflonspray ? Ich hab ein bisschen bedenken das herkömmliche Produkte den Buchsen die Weichmacher einziehen beziehungsweise sie weich machen oder ist das unbedenklich ?
Mfg
Dafür gibt es spezielles, wasserfestes Silikonfett, z.B: Prothane SuperGrease. Nachteil ist, dass Du das Fett nicht in die Buchsen bekommst, wenn alles montiert ist.
Die Buchsen sollten vor der Montage mit dem Fett eingerieben werden. Leider muss man feststellen, dass auch dieses Zeug nicht ewig hält. Besonders im Winter quietscht es dann.
Alternativ würde ich es mit Silikonspray versuchen.
Jörg
Danke für den tipp so wie es zurzeit klinkt werde ich die Buchsen mal rausmachen und neu einfetten müssen vorausgesetzt das spray schlägt nicht an.
Dank MFG Ralf Idee
Sind das vielleicht die gleichen PU-Buchsen wie hier in diesem Thread beschrieben:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=3
(Siehe ab 3. Post und folgende...)
Wenn ja, dann helfen Dir womöglich folgende Zitate aus diesem Thread von Jochen:
Zitat:Original von Jochen
So, die doofen Polybuchsen sind wieder raus. Die haben, trotz gut eingefettet, immer mehr gequietscht.. hält man ja nicht aus. Mistdinger Motzen
Von den Polyurethanteilen würde ich Dir nach meiner eigenen Erfahrung abraten. Ich hab nicht auf die Leute hören wollen die mich vor dem quietschen gewarnt hatten und hab mir trotzdem die Teile gekauft... Jetzt hab ich wieder die alten Gummimuffen eingesetzt. Die sahen nach 11 Jahren noch aus wie neu, erfüllen den gleichen Zweck genau so gut, kosten nix weil schon da... und: sind still... King
Viele Grüße,
Jochen
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Also ich fahre sie jetzt seit 2 Jahren bei mir quiescht nichts Frage
Und wie hat Jochen die alten Dinger wieder reingekriegt,meine waren eingeklebt Grübeln!
Das waren nur die Buchsen an den enden der Blattfedern.
Allerdings waren diese PU Buchsen damals nicht das Problem, sondern die oberen Stoßdämpfer Gummipuffer. Die Quietschten ziemlich schlimm. WD40 half, Silikonspray müsste besser sein...
Achso Idee und ich dachte Du redest von den Buchsen in den Querlenkern!
In der Blattfeder habe ich noch die originalen,noch härter und meine Frau bringt mich um Motzen!
  Suche Poly-Buchsen (Höhenverstellschrauben) und Gummis für die Blattfeder vorne Supercharged 5 6.343 05.11.2013, 00:19
Letzter Beitrag: Supercharged
  Fahrwerks OP gelungen micha1405 3 2.363 16.07.2013, 01:48
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Stabi Buchsen vorne geschlitzt? Azrael1 8 3.977 21.08.2012, 10:44
Letzter Beitrag: Legend32
  Querlenkerlager Buchsen rp-tennessee 16 6.931 01.11.2010, 21:04
Letzter Beitrag: beauceron
