Themen: 101
Baureihe: Coupé
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Forum,
bekanntermaßen kann man bei der C5 die DTCs (Diagnostic Trouble Codes) ja über's Display ausgeben und muss nicht unbedingt über die OBD-II-Schnittstelle gehen. Die Bordelektronik der C5 ist ja ziemlich ähnlich zu der der 1996er C4. Daher jetzt die Frage, ob das auch bei der 96er irgendwie über Tastenkombination geht?
Danke und Gruß, Heiko
Du bist doch Technik-Mod.....
schau mal in die C4 Kaufberatung.
Seite 15 ist interessant
Edit hat einen Link hinzugefügt: https://www.corvetteforum.de/userfiles/C4_Kauf.pdf
Themen: 109
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
...und auf Raimunds Seite stehts sogar auf deutsch
Themen: 101
Baureihe: Coupé
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Danke, die Anleitungen kenne ich, wusste bisher nur nicht, dass die 1996er mit OBD-II auch auf den Klammertrick reagiert.
schaue aber bitte genau nach - die Belegung ist natürlich gegenüber OBD1 anders..... sind paar Kontakte mehr im Stecker
Themen: 101
Baureihe: Coupé
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
94er und unsere 95er haben auch schon den OBD-II-Stecker, aber eben intern noch OBD-I. Nur bei der 96er sind nochmal ganz andere Pins belegt als bei unseren 95ern.
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
So weit ich weis, geht das bei der 96er C4 nicht.
Auslesung über Display
Das sollte aber im Service Manual der 96er C4 stehen, ich habe leider keins hier.
Die 96er C4 hat ja echtes OBD II (Stecker und Software)
Raimund
Corvette C4
Themen: 101
Baureihe: Coupé
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Danke Raimund, so hatte ich das auch in Erinnerung. Habe leider auch kein Service Manual für die 1996er, nur 1995 :(
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Ich habe für meinen Tech 1A von GM einen OBD II Adapter,
damit kann ich die C4 1996 anschließen. (auch C5)
Einfach zum PB Stammtisch kommen, dann bringe ich den Koffer mit.
Raimund
Corvette C4
Themen: 101
Baureihe: Coupé
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Danke für das Angebot Raimund, ist leider bissel zu weit :(
Der Büroklammertrick funktioniert grundsätzlich auch bei der 96er, nur ausgerechnet das PCM zeigt keine DTCs an, und genau die müsste ich auslesen, weil "Service Engine Soon" leuchtet. Alle anderen Steuergeräte wie ABS/ASR, CCM, Airbag, Fahrwerk, ..., die wohl noch nicht OBD-II-isiert sind, zeigen auch bei der 96er was an.
Diese Info sollte ins "C4_Kauf.pdf" ggfs. mit aufgenommen werden.
Hier die Quelle: https://forums.corvetteforum.com/c4-tech...-cars.html
