Steuergerät tauschen ?!
Danke erst mal.....
ist der Nockenwellensensor jetzt hinüber oder könnte es auch das Kabel sein ?!
Kann ich dort auch etwas am Stecker nachmessen ?
Danke Gruß Tim
bei stehendem Motor kannst Du da leider, außer das Kabel selber (ohmmäßig), nichts prüfen...
Eventuell mal den Stecker auf Korrosion untersuchen
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 6 450 21.07.2025, 15:38
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.201 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 2.883 07.12.2023, 11:20
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.009 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Gebläsemotor tauschen Oli H 3 3.244 13.03.2022, 19:06
