Welche Kerzen ? Kompressor C5 C6
Smile
Hi Leute,
hoffe damit nicht ein Glaubenskrieg auszulösen wie bei eine Ölfrage Feixen
Welche Kerzen gehören oder besser, welche Kerzen habt ihr verbaut in den aufgeblasenen Motoren?
Ich habe die von AC-Delco 41-985 / 125 71164
Allerdings weis ich nicht ob das die richtigen sind. Die Mittelelektrode kommt mir Spanisch vor.. Grübeln
Hat jemand ne Ahnung von der Lebensdauer dieser Kerze?
W.
NGK TR6 und sonst nichts
NIEMALS Platin oder Iridium Kerzen
Hallo Heinz, warum eigentlich nicht?
weil Platin und Iridium Hitze speichert und nicht abgeben kann und daher es eine potentielle Quelle für Frühzündungen oder Klingeln ist.
eine gute alte Kupferkerze ist immer noch das beste
Normalerweise diese, damit mir der LS2 nicht um die Ohren fliegt:
[Bild: 0,1020,708236,00.jpg] Großes Grinsen
Ansonsten NGK TR6.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Wäre es dann nicht auch bei einem Saugertuning oder Standardmotor besser, normale Kerzen zu verwenden?
Die haben ja auch so ihre KlingelKlopf-Problemchen.
Oder heizen sich die Kerzen bei denen schon gar ncht so auf?
Lg. André
richtige Kerzenwahl ist immer ein Thema abhängig von der Konstellation, auch beim Sauger.
Ich verwende am liebsten NGK TR55 bei Saugern, eine billige Kerze die ich gerne einmal im Jahr tausche um Ruhe zu haben auch wenn es nicht notwendig ist in Wirklichkeit.
Hallo Heinz,
mit andern worten die Kerzen sind falsch?
als das Auto bei Dir war habt ihr die Kerzen nicht nachgesehen gehabt?
Breathless Performance müßte dann die Kerzen eingeschraubt haben.
Till, welche Kerzen verbaust Du den bei dem Kompressor Umbauten?
W.
wie der Wagen bei mir war waren Autolite Kerzen verbaut die dem Aufschlüsseln nach den TR6 sehr ähnlich waren wenn auch ein Spur heisser.
dann hat er die rausgeschmissen den die auf dem Foto sind jetzt drin, bin mit denen um die 6 000 km gefahren.
Verflucht, wenn mann Kerzen neu macht, dann kauft man doch die gleichen, keine ahnung wer noch an dem Wagen hinterher gefummelt hat.
Ich werde mal die NGK TR6 kaufen.
W.
  welche Software ? corvette-mike 1 3.732 16.01.2021, 18:58
  Ersatzteile für Schneider Kompressor?! vc4rider 3 5.047 16.07.2018, 12:09
Letzter Beitrag: UweSz1984
  Welche Hebebühne für die Vette hausmeister 6 6.399 02.10.2015, 19:15
Letzter Beitrag: Peter Rumann
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 3.945 15.04.2015, 18:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Kompressor bei Aldi Süd empfehlenswert? JuergenD 12 5.204 16.02.2015, 10:07
Letzter Beitrag: outmen
