C6 Z06 Motorprobleme
Hört sich nach Motorschaden an, bei einem getunten Motor. Ist ja nun schon öfters passiert.
Halte uns auf dem Laufenden!
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
Hallo Till
Vielen dank für deine Stellungnahme!
Der Anlasser kann den Motor garnicht zum starten bringen solang das Öl warm ist, wenns kälter wird startet der Motor wieder. An der Magnet-Ölablassschraube war finde ich ganz normale Späne (Wenns hoch kommt nichtmal ein Gramm), aber im Ölfilter war Kupferfarbende Späne
Die Öltemperatur steigt ja Till, und das ziemlich schnell
Kupfer oder Bronzefarbene Späne würden durch einen Hauptlagerschaden entstehen. Das klingt erst mal nicht so gut.
Wie schnell ist die Öltemperatur denn gestiegen?
Wenn der Motor warm ist, springt er dann nicht an, oder kann der Anlasser ihn nicht mehr drehen?
Wenn der Motor warm wird, dann steigen die Lagerspiele (weil sich das Aluminium des Blocks schneller ausdehnt als der Stahl der Kurbelwelle). Läßt sich der Motor gar nicht mehr drehen bis er abgekühlt hat, dann verklemmt sich eventuell eine Lagerschale, d.h. die Lagerschale sitzt nicht mehr fest, sondern bewegt sich schon mit der Kurbelwelle. Das bedeutet in der Regel leider einen größeren Schaden.
Gruß, Till
Die ist schon ziemlich schnell gestiegen, schneller als gewohnt
Wenn der Motor warm ist springt er nicht mehr an, wenn er Kühl ist sprint er an
Größerer Schaden heißt Kurbelwelle + evt. Pleul?
unter deinem Avatar steht Mj 2008, wann war denn die EZ?
EZ ist 07/2007
Gibt es schon was neues ? Hört sich ja jetzt erst mal nicht so gut an für den Motor?
MArc
Das Fahrzeug steht noch in der Werkstatt, hat sich alles bisschen lang gezogen zwecks Urlaub etc.
Werde die Tage weitere erfahren :)
aus eigener Erfahrung kann ich dir bestätigen das bei einem massiveren Pleuel oder Hauptlager schaden der Motor sich nicht mehr vom Starter drehen lässt wenn heiss.
Der Block geht zwar auf, aber die Hauptlagerspiele gehen so gegen NULL und Motor steckt fest. Hatten wir erst kürzlich an einen Rennmotor. Abgekühlt liess er sich wieder starten daher ist es unwahr das die Spiele bei Temperatur grösser werden, Kolbenspiele und Ventilspiele ja, Lagerspiele nicht unbedingt.
Hallo Jungs. Ich denke ich hab da ein problem. Aus dem motorraum surrt es so komisch so zwischen 2-3000 u/min, bei höheren Drehzahlen auch aber da hör ich es nicht so gut. Öl wird nicht zu warm. Starten lässt sie sich auch ohne mucken. Hab das vor ca. 15 min bemerkt. Hat da jemand eine Idee?
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.718 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.684 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.386 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Motorprobleme ?? mawa993 0 2.221 06.06.2009, 20:47
Letzter Beitrag: mawa993
  Motorprobleme Z06 Robär 49 16.016 23.04.2007, 16:36
Letzter Beitrag: UncleRobb
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
