C1 + Z06
Das wär die richtige Kombi:
Link
und darauf ein 58er Häusel !
wie blöd schaut da der Trachtenverein Blaulicht wenns mit über 250 über die Bahn geht ! haarsträubend Feixen haarsträubend haarsträubend Kopfschütteln huahua huahua huahua huahua huahua huahua huahua
Wahrscheinlich genau so blöd wie wenn Hermann oder ich mit der C3 bei 250 über die Piste brettern..... King
TEST TEST TEST
Warum verbaut man eigentlich oft die Hinterachse einer C4 statt z.B. die einer C5?
Weil die C5 Transaxle hat und es damit komplizierter wird?
Die C4 Achse kann man leichter an den Rahmen dübeln.
Die C5 Achse sitzt mit den oberen und unteren Lenkern unvorteilhafter im Fahrschemel drin, das bedeutet höherer Konstruktionsaufwand bzgl. der "alten" Leiterrahmen.
TEST TEST TEST
Idee danke Frank Zwinkern
Yo, und wenn das nicht reicht, können DiDi oder Jörg jeweils mit deren C3 noch einen bis 290-300 km/h drauflegen. Hallo-gruen
Edit meint: ..vom FtJ und seiner C2 ganz zu schweigen. Großes Grinsen
Die sind aber nicht mehr orischinoooooool......... Kopfschütteln
TEST TEST TEST
Nicht ganz richtig mein Lieber! Grund ist der breitere Radstand = Karroserieänderung notwendig.
Der bei ebay angebotene Rahmen passt übrigens nicht in die C1!
Matthias
Benjamin Franklin
Das kann man so und so sehen Meister...... Zwinkern
Der wesentliche Kritikpunkt sind die Anlenkpunkte der unteren Arme ( und natürlich damit verbunden dann auch die breitere Spur!)
TEST TEST TEST
Wie ist das denn bei der 54er C5 von Andreas?
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 1.281 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 16.193 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.282 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.753 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
