Fragen an Nicht-Runflat-Fahrern
Bei Mercedes ist das genau so. Einsatz von Tirefit = neuer Sensor und neuer Reifen! Quelle: Tirefit-Beiblatt beim W212 EZ 2009.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Ob die Reifendrucksensoren bei Mercedes auch so sauteuer sind wie bei der Corvette...?! Frage Waaas?
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Grandios so eine Entwicklung, bei Plattfuss muss automatisch der Sensor erneuert werden! Vor allem
sehr kostenfreundlich für den Kunden, Bravo! Und in dieser Art wird auf vielen Sektoren weiter ent-
wickelt, immer komplizierter, immer unsinniger und vor allem immer teurer für den Kunden.
Umsatz und Ertragsoptimierung nennt man das,
Gruss RainerR
RaRo
Wenn die Autos so billig sind, muß eben später bißerl was verdient werden Zwink
Da Loch sieht man gleich, wenn man bißerl schaut. Kanns morgen Fotografieren (bin heute in Innsbruck). MIt einem 2mm Bohrer mit der Hand ausputzen und dann mit Druckluft bißerl nachblasen, sollte man den Sensor retten können.
Man fährt ja nicht Monatelang weiter, somit wirds wohl nicht bis ganz hinein durchgetrocknet sein.
Also ich würd sagen wer Runflat Reifen fährt braucht das Pannenset nicht!
Denn dafür ist ja der Runflat gemacht das man bei einen Platten noch fahren kann ....
Mehr ist der Reifenpilot auch nicht, nur noch mit max.80 km/h zum nächsten Reifenhändler (laut Reifenpilot angabe)
Also ich verzichte bei der normal Bereifung auch auf die Sensoren, man gewöhnt sich auch drann die anzeige der Kontrolle wegzudrücken.
Runflat´s (EMT) darf man ja nicht ohne Sensoren fahren, aber da würd ich dann auch keinen Reifenpiloten einsetzen, warum denn auch??
kauf Dir irgend ein Pannenset und leg es für TÜV oder sonst wen den es interessiert ins Auto.
Wenn Du nen Platten hast, ruf den ADAC und nutze Deinen jährlichen Obulus.
Um so ein Pannenset korrekt nutzen zu können, braucht man nämlich auch noch einen Wagenheber, da die ab zu dichtende Stelle unten sein soll und das Rad eigentlich nicht belastet sein soll.
Die Auswahl an Wagenhebern für die C5 ist sehr überschaubar.
Dann lieber den ADAC rufen und ab zum Reifendienst.
Hi Tunc,
Die Sensoren musst Du zum wechseln der Batterien nicht aufschneiden. Wie man hier im Forum sehen kann (Thread Batterie Reifendrucksensor ersetzen) handelt es sich um ein Kunststoffgehäuse in das die Elektronik und Batterie gelegt und das Ganze dann mit einer Art Kunstharz ausgegossen und versiegelt wurde. Dieses Kunstharz lässt sich leicht nach Erwärmen mit der Heißluftpistole "herauskratzen".
Besagte Öffnung befindet sich hingegen auf der Sensoroberseite, führt also durch das Kunststoffgehäuse und endet eben an jener besagten Elektronik im Sensor.
Gruß, Achim
Danke für Deine Infos Achim! Dafür
Mit "aufschneiden" meinte ich eben dieses auskratzen. Habe mich ein wenig unglücklich ausgedrückt. Zwinkern
Habe den Thread auch gelesen mit dem Batteriewechsel der Sensoren.
Ob Mankra den besagten Thread auch schon in die Linkliste aufgenommen hat? Frage
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Meine Reifenfüllflasche ist seit 2008 abgelaufen, es sollte wohl mal was neues her......
Bei Opel/GM werden etwa 90 EUR aufgerufen nur für die Flasche. Beim Riefenhändler habe ich nun ein Set mit Kompressor für 65 EUR gesehen.
Habt Ihr einen Tip für mich auf Lager?
Habe das Premium Seal Repair Reifenpannenset wurde im Test von ADAC mit gut bewertet.Kostet ca 60 Euro.
Gruß Michael Patriot
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.190 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 618 01.08.2024, 20:36
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.096 18.05.2024, 08:28
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 14.662 21.03.2024, 19:36
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 9.986 16.09.2023, 22:02
