Klima Reglung defekt
So, 2 Baustellen diese Woche beseitigt und die nächste im Anmarsch.
Seit vorgestern bekomme ich ausschließlich volle Heizleistung in den Innenraum.
- Das Klimateil verteilt wie gewünscht die Luft, die Stellmotoren scheinen zu funkt.
- Außentemp Anzeige okay
- Man. / Auto Betrieb okay
Klimaanlage hat vermutlich zu wenig Druck! Muss noch nachfüllen lassen.
Die Gebläseleistung regelt analog zur Außentemp.
Beispiel: Außentemp. 26 Grad, Temp. Vorgabe 26 Grad = Gebläse regelt fast auf Null RPM
Meine Vermutung: Irgendein Stellmotor hängt oder ein Magnet hat das Zeitliche gesegnet.
Für einen Tip bedanke ich mich im Vorraus.
PS Wo genau befindet sich der Innenraumfühler und wie schaut der aus?
Ich finde den Sensor auch im Mittelteil Gebläse - Austrittsdüsen nicht.
Betse Grüße
Falls die Luftverstellung noch funktioniert, ist vermutlich das zuständigige Steuergerät - Programmer - noch in Ordnung. Das geht nämlich nach 20 Jahren gerne mal kaputt!
Ich würde mir als Erstes mal das Heizungsventil ansehen. Dieses sitzt, zumindest bei der 87er, beifahreseitig irgendwo vor der Spritzwand. Eine runde Dose mit Schlauchanschluß und einem Umlenkhebel mit Dosierstange.
Den Schlauch abziehen, einen anderen passenden aufstecken, und mit dem Mund saugen. Jetzt sollte sich der Hebel bis zur Endstellung bewegen.
Tut er das nicht, ist das Ventil kaputt.
Tut er es, den Hebel in Endstellung fixieren und prüfen, ob weiterhin heiße Luft ausströmt.
Wenn ja, ist das Ventil kaputt. Wenn nein, hast Du ein Problem mit Deiner Unterdrucksteuerung - Leckage oder Programmer.
Reiner
Hallo Reiner, danke für den Tip, ich probiers Morgen einmal aus. Gestern Abend noch eine Ausfahrt gemacht und die Reglung funzt wieder, die Warme Luft kommt wohl-dosiert aus den dafür vorgesehenen Düsen (SMILE). Ich tippe das ein Gestänge ab und an klemmt. Komisch ist auch das die Temp. Up/Down Fan - Taste meim Tippen ein paar Grad überspringt, also von 20Grad direkt auf 17Grad oder von 27G auf 31G springt. Mal beobachten, ansonsten bin ich von der C4 begeistert. Jeder Ausritt macht Riesen Spass. Beste Grüße
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 1.232 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwekilon
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 5.246 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 1.102 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 8.835 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Corvette C4 Klimakompressor wahrscheinlich defekt Newport 20 4.048 22.08.2023, 16:16
Letzter Beitrag: jig_sohr
