Restauration meiner Corvette Bj.74
Hallo Wolfi und Holger,
danke für eure Auskunft Yeeah! meine Eingebung war richtig Narr ein bindes Huhn findet auch mal ein Korn, hicks.
Gruß Andreas
zugegeben, ich kenne nicht den ganzen Thread.
Zu den letzten Bildern fällt mir aber nur ein Kommentar ein.
Boah, sieht DAS gut aus !
Gruß vom Ingo
Nochmal zu dem Bild auf Seite 22 - meiner Meinung nach sind die Klammern nicht korrekt angebracht und werde so nicht lange halten. Die Klammern werden so montiert, daß sie im eingebauten Zustand nicht zu sehen sind. Die werden auf den Papp-Verstärkten Rand so aufgeklemmt, daß man den Sitzbezug dann um 180 Grad von innen nach außen umklappt (sodaß die Klammern nicht mehr sichtbar sind) und dann steckt man das Freie U der S-Klammer auf den Blechrahmen auf. Durch die Umklappung kann der Bezug nicht aus dem U rausrutschen sondern drückt nur seitlich gegen das U und dessen kleine Zähnchen.
@ Ingo
Vielen Dank!! Ich persönlich bin mehr als zufrieden mit dem Resultat.... Bin mal gespannt wie das nach den ersten Ausfahren aussehen wird.... Feixen Dieser Anblick wird leider nicht ewig halten Heulen
Hallo Thomas,
hat er doch schon korrigiert, auf Seite 22 Mitte noch falsch aufgesteckt und Bild unten auf der Seite richtig Yeeah!
Gruß Andreas
Hallo Thomas
Ich habe mir jetzt nochmal die Bilder vor dem zerlegen angeschaut. Also bei mir waren die Klammern noch zu sehen (siehe Foto). Der Überzug ist wie du ja richtig gesagt hast über den Rahmen gestülpt und das offene S wird am Rahmen eingehängt. Genauso habe ich dann meine neuen Überzüge wieder montiert (siehe letztes Bild auf Seite 22).
Wie man das jetzt aber schafft das man die Halter gar nicht mehr sieht erschließt sich mir jetzt nicht. Vielleicht hast du ein Foto von deinen Sitzen?
Vielleicht kann da auch der Andreas (cocosisland) noch was dazu beitragen? Er hat ja eine absolut unberührte Vette gekauft. Da sollten die Klammern auf jedenfall noch richtig verbaut gewesen sein... bei meiner möchte ich das jetzt nicht unbedingt behaupten Kopfschütteln
Holger
Noch ein Foto von den Klammern in den Ecken.. auch hier waren Sie noch zu sehen
Hallo Thomas,
ist bei dir richtig so, laß dich nicht verrückt machen!
An der linken Seite auf dem Foto kann man es erkennen.
Hab meine Sitze vor kurzen auch neu bezogen,
sah bei mir alles genauso aus!
Gruss, Ralf
So ein kurzer Zwischenbericht von den Arbeiten am verlängerten Wochenende. Habe noch das letzte was noch nicht zerlegt war nämlich der Tacho und Drehzahlmesser zerlegt. War noch am überlegen ob ich da rann soll, aber der Chrom konnte wieder ne politur vertragen, das Plexikgals war auch nicht mehr so toll... also auseinander mit dem Zeugs.
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.939 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 143.528 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 23.469 01.09.2022, 10:46
  Restauration c3 Michas72corvette 119 60.551 05.04.2022, 10:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 11.688 10.11.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Ribon
