Kat`s entfernen bei einem C5-Motor... gibt`s Probleme?
ich habe mir als Sommerauto neben meiner C6 eine Cobra zugelegt.
Die hat einen C5-Motor verbaut. Yeeah!
Trotz Sidepipes hat das Teil nicht wirklich Sound. Kopfschütteln
Wie schaut`s aus wenn ich die beiden Kat`s entferne?
Gibt`s dann Probleme, also dass das Fahrzeug z.B. ins Notlaufprogramm schaltet?
Und dann noch, ob jemand Erfahrungen hat mit dem Soundzuwachs einer katlosen C5?
Danke euch im voraus!
Sascha
P.S.: Ich weiß dass nun wieder zig Kommentare kommen werden, dass man das nicht darf und wie die potentiellen Folgen wären und so weiter. Darüber bin ich mir im klaren, also braucht ihr mich diesbezüglich nicht nochmalös aufzuklären.
gibt Simulatoren die dann die "Werte" an die Steuerung weitergeben. Glaub heissen O² oder CO² Simulatoren.
Mfg
[Bild: mittel-13735.jpg]
Mehrleistung wirst Du kaum merken, im besten fall 5-10PS. Wir hatten schon C5en auf dem Prüfstand ohne Kats, das gibt sich nicht wirklich viel.
Auch an der Lautstärke ändert sich nicht so viel. Das wird mehr von den Endtöpfen beeinflusst.
Die Steuerelektronik kannst Du entweder mit den genannten O2 Simulatoren austricksen, oder Du lässt die PCM Kalibrierung komplett überarbeiten und dabei die Sonden einfach rausprogrammieren (User Till wäre da der Ansprechpartner!). So würde ich es machen. Dann hast Du zum einen ein paar PS zusätzlich und sparst Die O2 Sims...
Grüße,
Jochen
besser im PCM rauseditieren.... es kann trotz O2 Sims. zu Fehlermeldungen kommen!
Bist Du Dir im Klaren dass das nicht o.k. für die Umwelt ist ohne Kats zu fahren?
Nach den Kats kommen doch sicherlich noch irgendwo Schalldämpfer bei Dir. An DIE würde ich gehen um Sound zu bekommen, nicht an die Kats.
Die beste Lösung ist die hinteren Sonden rausprogrammieren,
die Lautstärke der verbauten Endschaldämpfer ändert sich ohne
Kat´s hörbar deutlich.
Gruß Andreas bow Tie
Lauter wird es sicherlich, wenn Du die Sidepipes leerräumst, aber den "richtigen" Sound bekommst Du wahrscheinlich damit nicht, da die LS1 ff. Motoren eine andere Zündfolge haben als die Oldschool-Motoren, die normalerweise in einer Cobra verbaut sind.
Ich danke euch für eure Antworten.
Ist der Soundzuwachs wirklich nur so minimal? Dann lohnt sich die Arbeit ja kaum!
Um die Leistung geht es mir nicht... das Ding dürfte selbst so schon mehr als ordentlich Durchzug haben.
Mit dem Leerräumen der Sidepipes sträube ich mich ein wenig, da man dies nicht mehr rückrüsten kann.
Bei den Kat`s wäre das ja kein Thema.
Gruß Sascha
Hängt von den Sidepipes ab, es gibt auch Sidepipes mit Einsätzen, die sich rausnehmen/austauschen lassen.
zugelegt.
Moin Sascha. Hallo-gruen
Du Streber! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viel Spass und Glück driver Engel-3
wünscht Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
  Türleisten entfernen Legend32 8 3.248 Gestern, 16:09
Letzter Beitrag: Matt0307
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.809 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 537 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.501 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.133 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
