LT1 auf D4 Abgasnorm umrüsten
#71
bei mir wird es jetzt konkret.
1. Nachrüstkats bestellen und in einer Fachwerkstatt einbauen lassen.
Dauert ein Tag
2. Mit der ABE und der Einbaubescheinigung zur Zulassungsstelle
3. 12,00 Euro bezahlen und Eintrag wird vorgenommen. KFZ muss nicht
vorgeführt werden.
4. Geänderter KFZ-Bescheid flattert ins Haus mit grüner Plakette
5. Sparen geht los.
(Gilt nur für Hamburg)
P.S. Bloss nicht in die Süderstrasse(extrem unfreundlich und wenig
aufgeschlossen für solche Sachen, außerdem immer voll)
overdrive
Zitat:Original von overdrive
Dauert ein Tag
vorgeführt werden.
5. Sparen geht los.
overdrive
Moin overdrive! Yeeah!
Erstmal Grüße auch aus Hamburg King
Ich gehe mal davon aus das Du die Aktion jetzt schon erledigt hast, deshalb hab ich da nochmal ein paar Fragen:
wo hast Du denn die Kats bestellt und was haben sie gekostet?
Wo hast Du sie einbauen lassen?
Was hat das wieder gekostet?
Danke und bis danne, Fränki Prost!
animierte C4[SIZE=12]Wünsche allen eine Unfall- und Blitzerfreie Fahrt ![/SIZE] Yeeah!
Dank A380 arbeite und wohne ich z. Zt. in HH, eine tolle Stadt !!!
die kosten 550 € und sind nur für Automatikgetriebe. Kannst sie bei mir bestellen.
Hallo 93A,
1. Habe ein Saisonkennzeichen, darf daher erst im nächsen Monat fahren,
Einbau daher auch erst im nächsten Monat.
2. Katalysatoren kosten 550,00 Euro, werden über KCAutoteile vertrieben
oder eben über meinen Vorredner mucar, Hersteller ist A1ProDiTec GmbH
3. Einbaukosten sind mir unbekannt, habe ich vergessen zu fragen.
Einbau lohnt sich meiner Meinung nach aber immer, alleine schon wegen
dem höheren Wiederverkaufswert des Fahrzeugs.
overdrive
@overdrive
Haste dir jetzt schon die Kats einbauen lassen?
Wenn ja was haste für den Einbau hingelegt und ging bei Abnahme/Eintragung alles glatt?
lg Olli
sorry, habe die Frage erst jetzt gelesen.
Bin im Moment beruflich etwas busy, daher ist in dieser Richtung noch
nichts weiter passiert.
Sobald der Umbau vorgenommen worden ist, werde ich an dieser
Stelle ausführlich berichten.
vette Grüße,
overdrive
evtl. ist auch ein Eintrag für Schaltwagen möglich
Moinssen Leute Yeeah!
So mal wieder etwas neues zu diesem alten Thema der Umrüstung, falls es jemanden interessiert. Ich habe die ganze Sache nun durchgezogen und alles problemlos eingetragen bekommen. OK!
In meinen Papieren steht nun: D4 Schadstoffarm Feixen
Gesamtkosten der Aktion:
Katsatz: 550€
Einbau: 230€ (kleiner Tip: vorher Festpreis aushandeln dumdidum)
TÜV Gutachten erstellen lassen: 36,50€ (bestätigt den ordnungsgemäßen Einbau)
Bei der Stadt Eintragen lassen: 11,40€
Also insgesamt ca. 850€ King
Denke das hat sich gelohnt. Einziger Nachteil: der Sound ist nun minimal leiser (Innenraum) geworden. Kann ich aber verschmerzen, wegen der eventuellen Wertsteigerung und günstigeren Unterhaltskosten.
Greetz, Fränki Yeeah!
Hi , erst mal danke für den Input im Namen aller. Welche järliche Steuererspanis bringt das nun, heisst nach wieviel Jahren bei 12 monatiger Nutzung ( als Rechenbeispiel) hat sich die Investition amortisiert?
Gruß hightower
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch Hubraum.
Wenn ich das richtig gerechnet habe nach, zwei Jahren. Ich habe mich dabei an der Aufrechnung weiter oben im Thread bezogen. Laut der jungen Dame heute Nachmittag am Telefon des Finanzamtes Bremen dauert die Mitteilung der Zulassungsstelle zum Finanzamt ca. eine Woche. Dann wird mir der neue Bescheid zugeschickt. Werde dann hier posten wie billig das dann ist Zwinkern
Für mich zählt aber auch, das das Auto nun im Notfall auch verkäuflich ist. Idee
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 14 2.873 Gestern, 22:56
Letzter Beitrag: Jack Pott
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.017 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.889 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 1.191 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 157.953 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
