Lebensdauer Reifen
Ja Ja, aber sicher nur bei viel Autobahnfahrten, da halten sie länger bei höherem Druck
@Seb:
Zitat:Sind die Goodyear wirklich so weich ?
Im Gegenteil, die Goodyears sind eine sehr harte Mischung, dafür halten sie auch lange.
Wie du siehst, fahren hier einige noch mit Erstbereifung herum...
Je älter und härter sie werden, desto weniger fahren sie sich runter und desto weniger Haftung hast du. Ein neuer, weicherer Reifen (fahre jetzt den Michelin Pilot Sport) ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, nicht nur was Traktion, sondern auch was das gesamte Fahrverhalten angeht ! (nie wieder was anderes !)
Was die Aussenflanken betrifft, hat das nach meiner Erfahrung bisher rein mit dem Fahrstil und Reifenhärte zu tun, in extremen Fällen auch mit einer verstellten Spur. Meistens sind es aber dann die Innenflanken, die abgefahren sind, wenn es sich um eine verstellte Spur handelt... einfach weniger flott um die Kurven heizen dann halten die auch länger Feixen
Grüße, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Hi Seb,
also meine Erstbereifung sieht nach ca.22000 Km fast noch neuwertig aus. ( 275 ziger ), kann also das was Hubsi sagt bei mir nicht bestätigen. Meine neuen sind jetzt ca. 9000 Km drauf und da ist ein Abrieb noch garnicht festzustellen. Die ganz feinen Rillen die nur, na ich sag mal einen Millimeter tief sind, sind alle noch voll erkennbar. Also ich denke, das ich die Reifen noch ein wenig fahren werde. Eine Laufleistung von 25 - 30 tausend km kann ich also nicht nachvollziehen. Vielleicht muß ich mehr Kurven fahren. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
20-30 tausend,das wären traumwerte.also meine 315 hinten ca 10000 dann sind sie glatt die 275 vorne höchstens 15000.habe porsche gt3 bremse und fahre auch dementsprechend.gruß mario
Das interessiert mich sehr, denn im Winter möchte ich genau das machen.
Die Bremsen meiner C 4 Jg91 finde ich zum Narr
Wenn ich mit meinem Mechaniker die Bremsen bespreche, hätte da jemand einen Vorschlag? Eben genau weg von originalen Bremsen?
Gruass Erich
Als ich mein Biest kaufte, waren neue Bridgestone RE71 drauf.
Vorne waren sie, bei zügiger Fahrweise, nach 40'000 km fällig und hinten war bei 24'000 km schluss.
Habe jetzt hinten 335-er drauf. Das Heck neigt bei schneller Kurvenfahrt leider zum vorzeitigen ausbrechen. Ausser, dass eine solche Grösse von hinten geil aussieht, bringt sie eher Nachteile, weil die 11 Zoll Felgen zu schmal für diese Breite sind.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Zitat:Das Heck neigt bei schneller Kurvenfahrt leider zum vorzeitigen ausbrechen.
...bei einer solchen Fahrweise braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Reifen nur 24000 km halten.
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 58 10.624 25.04.2025, 16:24
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Sawblades mit Reifen corvette co4 17 2.491 29.03.2025, 15:42
Letzter Beitrag: corvette co4
  Reifen für LT 1 C41177 8 16.242 12.11.2024, 13:12
Letzter Beitrag: kadl18
  L98 Lebensdauer Coolcruiser 8 2.996 30.06.2024, 12:47
Letzter Beitrag: Schrauber
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 5.126 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
