Themen: 17
Baureihe: BMW 530d
Baujahr,Farbe: 2003 Carbonschwarz
Kennzeichen: EBE-ZR10
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe jetzt wirklich schon sehr viel gelesen und auch die Suchfunktion gequält, aber ich finde auf meine Frage keine konkrete Antwort. Also bitte nicht steinigen, ich will nur sichergehen.
Ich habe bei meiner 91er diesen BOSE Delco CD/Kassettenradio drin und muss zwar sagen daß der Klang dieser Anlage echt verdammt gut ist, aber der Radio leider uralt ist und für den täglichen Einsatz daher total ungeeignet ist.
Also würde ich gerne ein Zubehörradio einbauen und da kommt jetzt die Frage. Ist es so, daß ich wie bei jedem anderen Auto auch, einfach einen Adapterstecker einbaue oder meinetwegen auch den orig. Stecker abschneide und ISO-Stecker anlöte oder muss man bei diesem Soundsystem etwas besonderes beachten? Bin nur deshalb so verunsichert weil ich auf dieser Seite lauter so Kabelbäume finde, die man verbauen soll um das GM-Soundsystem weiterhin zu nutzen. Könntet ihr mir da bitte mal etwas Licht ins dunkle bringen?????
Danke schon mal im Voraus,
Grüße, Max
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum
Themen: 14
Baureihe: noch keine
Baujahr,Farbe: ----------
du brauchst eine Radioblende und einen Adapterstecker um die Funktionen weiter nutzen zu können.
Natürlich kannst du auch kneifen und löten und und und .
Für Rückfragen schreib ne PN .
Liebe Grüße Rene
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
@1990 / 1991er C4-Fahrer
Falls jemand eine defekte Original-BOSE-Gold Anlage hat und diese reparieren lassen will, setzt euch ggf. mit maxxel88 in Verbindung. Das System, welches er vielleicht ersetzt, ist erst im Januar 2009 in USA bei Dr Don restauriert worden. Die BOSE-Verstärker in den Boxen sind auch relativ neuwertig.
Wäre schade, diese Anlage in die Tonne zu treten
Nr. 30
Themen: 103
Baureihe: Coupé, AT
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Max,
es gibt wie immer verschiedene Varianten, wobei es sich nach deinen Vorlieben und Fähigkeiten richtet und dem, was du ausgeben willst. Insofern gibt es keine konkrete Antwort. Deine 91er hat zumindest schonmal das neue Cockpit mit Doppel-DIN...
1. Headunit (oder auch Radio genannt :) ):
- 1-DIN: Einbaublende nötig, oder es sieht hässlich aus, da gibts hier was: https://www.cars-stripes.com oder die hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=29343 Alternativ: was schönes laminieren
- 2-DIN: gut auswählen, denn oft muss die mitgelieferte Blende weggelassen werden, bei Flipdown-Bedienteil kollidiert's meist mit Automatikwahlhebel, wenn der in P steht: entweder damit leben, dass man vorher aus P wegschalten muss oder auf Mechanismus verzichten. Andererseits benötigt man doch heute gar kein CD-Laufwerk mehr, USB und SD-Card sei dank. Also vielleicht gibt's Radios ohne CD, hab' da grad keinen Marktüberblick
- elektrischer Adapter von Corvette auf DIN vom Radio ist auf alle Fälle nötig, wenn du keine Strippen zerschneiden willst (Corvette auf offene Enden gibts hier auch: https://www.cars-stripes.com)
2. Antenne:
- Adapter benötigt, gibts auch bei https://www.cars-stripes.com (nein, ich krieg keine Provi), ich musste auch verlängern, da Antenne hinter Beifahrersitz anlag. bei 91er weiß ichs nicht.
3. Lautsprecher:
- originale BOSE (?) inkl. Verstärker weiterverwenden: geht mit selbergebasteltem Adapter von Cinch (Vorverstärkerausgang haben normal alle gängigen After-Market-Radios, auch die billigen, wobei da manchmal nur 2 Kanäle (vo re und vo li)) auf Corvette-Stecker
- Bose-Endstufen weglassen: Achtung: Impedanz der BOSE-LS passt oft nicht zur Radioendstufe
- Bose komplett weglassen: Lautsprecher tauschen und direkt an die Endstufen-Ausgänge vom Radio
- Bose komplett weglassen und die neuen LS mit zusätzlicher Endstufe betreiben: Verkabelungsaufwand hoch, extra Strippe von Batterie und so weiter.
Also was willst du machen? So wie ich Michl verstehe, sollst du die BOSE-Endstufen und -LS drin lassen :)
Gruß, Heiko
Themen: 68
Baureihe: C4 Coupé
Baujahr,Farbe: 1987 , bright red
Kennzeichen: B- .. .. H
Baureihe (2): Ex-C6 Performance Edition
Baujahr,Farbe (2): 2009
..aber dennoch scheinbar für den täglichen Einsatz ungeeignet.
Was auch immer der Schreiber uns damit sagen will.
Gruß Christian
1987
Themen: 17
Baureihe: BMW 530d
@mijosch: Mir ist bewusst daß es schade um diesen Radio ist und ich werde ihn auch nicht verkaufen. Sollte die C4 mal veräußert werden dann will ich den originoolen Radio drin haben. Das Soundsystem an sich finde ich sehr gut und möchte es weiterverwenden. Nicht weinen
@burning_love: Ich will damit sagen daß ich den alten Radio zwar gut finde, aber da er keine der aktuellen Funktionen wie z.B. MP3, Kartenslot, USB-Anschluss oder so Sachen hat nützt er mir nicht viel.
Ist der Antennenstecker hinter dem Beifahrersitz bei meiner 91er????
Themen: 17
Baureihe: BMW 530d
Also ich würde die Variante 3 vorziehen, bei der alle BOSE Komponenten weiterverwendet werden. Sehe ich das richtig daß die BOSE Headunit keinen integrierten Vorverstärker hat und somit NF-Signale an den BOSE Verstärker sendet? Dann müsste ich also die Lautsprecherleitungen hinten an der Headunit mit Cinch-Steckern versehen und in die Cinch-Vorverstärkeranschlüsse am Zubehörradio anstecken, oder? Somit wäre dann der ISO-Stecker für die Lautsprecher nicht mal notwendig, richtig?
Ich weiß, Fragen über Fragen aber ich will halt nichts kaputt machen.
Gruß, Max
Themen: 103
Baureihe: Coupé, AT
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Der BOSE-Kram besteht aus folgenden Komponenten:
- Headunit, die tatsächlich nur das Steuerteil beherbergt (das Ding im Cockpit)
- Tuner (auch Receiver genannt), bei meiner 95er hinterm Beifahrersitz, bei der 91er kenn ich mich nicht aus
- Vier Endstufen und vier billige Papier-Lautsprecher, wobei die Endstufen direkt am Gehäuse der Lautsprecher sitzen
[/list=1]
Den Rest hast du auch richtig erkannt. Stromversorgung, Antenne usw. geht alles an den Tuner, das Bedienteil ist mit ein paar Steuerleitungen mit dem Tuner verbunden.
Achja: HF gibt's bei Autoradios nur im UKW-Teil :-D ist also alles NF, normal was man so hört: 16Hz bis 20kHz, im Alter weniger :) Du meinst sicher die 2 Volt Pegel am hochohmigen Vorverstärkerausgang... Warum die Endstufe eines Nachrüstradios (die meist auf die üblichen 4 Ohm Impedanz ausgelegt sind) nicht direkt an die BOSE-Lautsprecher (1 Ohm Impedanz) sollte:
- Klang (auch Klirrfaktor bezeichnet)
- die Endstufen des Radios verkraften 1 Ohm nicht lange, wenn du voll aufdrehst
Und nein: man kann die Impedanz, also den Wellenwiderstand, nicht mit 1-ct-Widerständen anpassen.
Nochmal edit: meine Empfehlung: schmeiß den BOSE-Kram raus und heb' ihn als Originalteil auf.
Gruß und viel Spaß beim "Basteln"
Heiko
Themen: 17
Baureihe: BMW 530d
Also ich bin echt kein Car-HiFi Crack oder so aber der BOSE Klang ist in meinen Augen echt saugut. Bei meinem 5er BMW mit HiFI System ist er nicht mal halb so gut und Druckvoll. Also BOSE bleibt. Muss ich dann diesen Adapterkabelbaum kaufen???
https://www.installer.com/item/display_i...it=70-1857
Themen: 103
Baureihe: Coupé, AT
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Der Adapter sieht passend aus, ich vermisse lediglich die Strippen für +12V, Acc, Steuerleitung für Verstärker und elektrische Antenne sowie Masse...
Und ich wusste gar nicht, dass es so 'nen Adapterkabelbaum fertig zu kaufen gibt, hatte mir den selber gebaut.
