Scheibenrahmen verzogen
@Alex
Das hört sich gut an, thanks! Großes Grinsen
Habe nochmal GENAU gemessen:
Abstand oben links bzw. rechts: 60,0 zu 58,6, also 4mm Unterschied, nicht 6mm
Abstand unten links bzw. rechts: 92,5 zu 92,1, also auch 4 mm
Es fragt sich nun, ob dies normale Toleranz ist oder ein Verzug durch mechanische Einwirkung, werde aber bestimmt versuchen, die Sache "geradezubiegen", damit das T-Top wieder leichtgängig wird.
Viele Grüße und DANKE für Eure Hilfe,
Patric
@Klaus
Und auch danke für den Tip mit Hiob, den werde ich mal anrufen oder vorbeifahren, ist ja nicht allzuweit weg von mir... Großes Grinsen
Patric
Exclamation
Hallo Patric,
oben rechts rechne ich nach Deiner Messung 14mm aus !!!
Oder wie oder was ???
rechneriche Grüße
Bernd Augenrollen
bow Tie ...et kütt,wie et kütt...jede Jeck es anders
un et hätt noch immer jot jejange... animierte C4
Bernd, you are right, ich war wohl "Panne" gestern, und das passiert jemand, der Mathe-Leistungskurse belegt hatte.. haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Patric
Bevor ich über Lehren und Richten nachdenken würde würde ich zunächst einmal die Lager Body/Chassis nachsehen. Es gibt diese aus Gummi und aus Alu, je nach Baujahr. Die späteren C3 haben Gummi Lager und mit der Zeit setzten die sich und werden trocken/spröde.
Stang
  Birdcage / Scheibenrahmen Korrosionsschutz Schrauber 78 12 3.210 13.07.2021, 00:37
Letzter Beitrag: flashy
  Inspektion Rahmen/Scheibenrahmen/Tanksticker DieFox 2 6.542 26.12.2020, 16:41
Letzter Beitrag: DieFox
  Scheibenrahmen-Verkleidung kalle1 34 15.110 14.04.2020, 19:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  78-82: Handschuchfach am Eck 'verzogen' - bei euch auch? Daedalus 8 8.949 30.05.2019, 13:09
Letzter Beitrag: Daedalus
  Ich wollte nur mal kurz den Scheibenrahmen... Yannick 101 38.474 10.05.2016, 14:54
Letzter Beitrag: stocki26
