Hallo erstmal / Frage zum Wiper Door
#51
Das ' 1968 CORVETTE Chassis Wiring ' Diagramm von LECTRIC LIMITED kann ich nur empfehlen.
Wird von allen Vetteteilehändlern angeboten.
Um Es mir als Weihnachtsgeschenk zu wünschen ist es wahrscheinlich schon etwas zu spät! Augenrollen
Aber danke für die Empfehlung.
Michael
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Zitat:Original von >>> 68er C3 <<<
erreicht hat. Fließt dann noch solange Strom über den Schalter bis der Motor anhält? Das ist Es was ich nicht verstehe!
Grüße in die Schweiz Hallo-gruen Michael!
Hoi Michael,
ich kann doch niemandem böse sein sich vor Lachen auf dem Boden wälzen und schon gar nicht einem Sehlenverwanten wie Dir Yeeah!
Also, die Reienfolge wird bestimmt beim öffnen: Scheibenwischerschalter-ein-Magnetventil geht zu-WipperDoor öffnet - El.Schalter betätigt Scheibenwischermotor und gleichzeitig schliesst der Unterdruckschalter (Bild unten ganz unten) das WipperDoor nicht schliessen kann.
Beim Abschalten: Scheibenwischerschalter aus - Scheibenw.motor stellt ab - Unterdruckschalter beim Gestänge (Bild) öffnet Unterdruck - WipperDoor schliesst sich.
Hoffe ich habs einigermassen Verständlich beschrieben Zwinkern
Grüässli us der Schwiz
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Wolfi
Guten Morgen Wolfi! Hallo-gruen
Du hast vollkommen Recht, (bei Deiner 69er) Richter aber wie Wesch schon erläutert hat:
Die 68er hat einen Vacuumschalter weniger als die jüngeren Modelle. Das ist der Vacuumschalter am Wischerarm, der nachträglich als Sicherung verbaut wurde. Ist leicht nachzurüsten .
Ersichtlich in den 69-72 Vacuumschaltplänen gleiche Seite.
Also müsste ich entweder den Vacuumschalter am Wischerarm nachrüsten um die Ansteuerung über den Scheibenwischerschalter zu wählen, oder eben ohne über den Wischermotor. Ich werde wohl noch den Schalter installieren, um eine zusätzliche Verriegelung zu erhalten.
Danke für die detaillierte Beschreibung des Öffnungs,- bzw. Schließvorgangs! Respekt
huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen
Ich fühle mich geehrt wenn Du mich als Seelenverwanten betitelst!
Aber ich glaube das habe Ich nicht verdient. Dagegen!
Wenn ich Deine professionelle Arbeit mit meiner Bastelei vergleiche..... Kopfschütteln
Es wunder mich sowieso, das noch Niemand etwas zu meiner spektakulär und hoch professionellen Sandstrahleinrichtung zum Besten gegeben hat! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(habe gedacht das wäre das Erste)
Also traut Euch!!!
Grüße ins Nachbarland, Michael.
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Michael,
auch von mir mal ein herzliches Willkommen dem C3 Fahrer, wünsche Dir viel Spass hier. :C3spin:
Wir sind ja auch C3 Neulinge ich kann Dir deshalb technisch nicht weiterhelfen Kopfschütteln sehe aber das Du das gut auf die Reihe bekommst............weiter so. OK!
Gruß Wolfgang
Zitat:Es wunder mich sowieso, das noch Niemand etwas zu meiner spektakulär und hoch professionellen Sandstrahleinrichtung zum Besten gegeben hat!
Wir sind alle stumm vor Begeisterung! Echt gute Arbeit.
Mit bewundernden Grüßen
Dietmar
Zitat:Original von Wolf740d
Hallo Michael,
Hallo Wolfgang!
Danke für Deinen Willkommensgruß, den Spaß werde ich haben! Feixen
Mir hat mal ein weiser Mann gesagt: "man kann nicht alles wissen, man muss nur wissen wo's steht“. Augenrollen
Viele Grüße, Michael!
[Bild: gdxo-1.jpg]
Dietmar
Guten Tag Dietmar,
so etwas von Dir zu lesen, da werde ich ja gleich... Playboy !
Übrigens habe ich auch ein wenig weiter recherchiert. Es gibt auch Leute die bei der Montage ihrer Bremskolben Kupferpaste benutzt haben. Solange die Kolben nicht aus Aluminium bzw. einer Aluminiumlegierung sind, ist das auch problemlos möglich. Der Grund warum man Kupfer nicht mit Aluminium in Verbindung bringen sollte, die beiden Materialien reagieren mit der Zeit Miteinander.
( Kopfschütteln so ein Klugscheißer! Kopfschütteln )
Ich weiß nicht aus welchen Material unsere Kolben sind Grübeln, meiner Meinung nach enthalten Sie aber Alu wenn Sie nicht sogar komplett aus Aluminium sind. Damit erklärt sich natürlich das ich Bremsenfett benutzen werde.
Grüße nach Schleswig-Holstein, Michael!
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Michael,
auch ich würde nie Kupferpaste für das Einfetten der Bremssattelbohrungen nehmen, sondern immer speziell dafür vorgesehenes Bremsenfett. Es geht nämlich bei diesem Einfetten der Kolben und der Bohrungen nicht nur um "Schmierung", sondern auch um Verhindern von Korrosion (unabhängig davon, dass "gebuchste" Bohrungen in den Corvette-Bremssätteln nicht mehr korrodieren [dafür haben sie andere Nachteile]).
Beim "Eincremen" der Teil mit Bremsenfett merkt man deutlich, wie gut es an der Oberfläche haftet. Das tut Kupferpaste oder normales Fett nicht.
In diesem Zusammenhang: Die Leichtmetall-Bremskolben unserer Corvetten haben herrlichen Lochfraß, ich hoffe, dieses auch durch Bremsenfett zu verzögern. Als ich vor kurzem auf O-Ring Kolben umrüstete, konnte ich die alten Kolben guten Gewissens entsorgen (kürzlich hat ein Forumsmitglied ein Foto seiner Bremskolben eingestellt, da konnte man den Lochfraß auch gut sehen).
Hier ist der Lochfraß. Sind die Kolben von Christoph (Christophhahn):
[Bild: Bremskolben.jpg]
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 832 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.048 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.529 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.548 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hallo suche louvers c3 bj 82 olaf 1965 2 1.756 17.07.2024, 09:47
Letzter Beitrag: olaf 1965
