was für einen Sub in der C5 ??
#51
Wenn Sie Englisch lesen, ein paar Ideen.
https://forums.corvetteforum.com/audio-e...o-faq.html
[Bild: christmaspictures21.jpg]
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Hallo Asgard,
vielleicht solltest du dir mal die verschiedenen Varianten anhören.
Es gibt hier im Forum einige die verschiedene Systeme jeglicher Art verbaut haben.
Vielleicht schickst du mir einfach mal ne PN und dann sehen wir weiter.
Da ich mich als Händler noch nicht hab regestrieren lassen möchte ich jetzt hier ungern eine Kaufberatung machen.
Liebe Grüße Rene
Zitat:Original von Asgard
Ich schwanke jetzt etwas zwischen den beiden Möglichkeiten:
- Komplettsystem, incl. Woofern in den Türen + Neuen Speakern im Heck + dazugehöriger Endstufe.
- Hecksystem, also Woofer im Staufach + separater Endstufe, ansonsten original Bose.
Das Hecksystem wäre recht einfach zu realisieren, zumal Alpine Headunit incl. Verkabelung zum Kofferraum schon vorhanden.
Das mit den LS im Heck vergiß mal ganz schnell wieder. Der Umbau in den Türen
bringt klanglich das Optimum.
Gruß Edgar
Würd ich auch nicht vor zurückschrecken... der Wagen kommt bald in die Halle und der Winter ist lang. Zudem kommen die Türverkleidungen eh runter, weil sie bezogen werden.
Ich würde dann zu den 20er Woofern in den Türen tendieren.
Frage dazu: Wie ansteuern? Einfach über die Headunit, oder mit Endstufe dazwischen??
immer eine Endstufe die Radioleistung reicht definitv nicht aus.
Frage ist: Welche Headunit hast Du?
Als Headunit dient das Alpine IDA-X 200
Hier hatte ich die bisherigen Komponenten beschrieben:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=6718
Alpine PDX 1.1000 High End Power Density Digital Amplifier
@Custosonlinux:
Danke für die Infos Birger!
Habe grad bei ACR wegen dem Subwoofer angefragt; er ist lieferbar.
Falls man es einbauen lassen möchte, kostet nur der Einbau 300.-- Euro! haarsträubend
Ich weiss allerdings nicht, ob ich mir das zumuten kann es selber zu versuchen... Habe vorher noch nie sowas gemacht. Augenrollen
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Nur Mut!
Ist wirklich ganz einfach!
Sonst telefonieren wir mal. Bekommst ja auch noch die DIn Blende, gelle Feixen
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 4.051 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 3.576 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Suche einen C5 Schrauber zur Erneuerung Differentialdichtung hmi671 4 5.136 29.04.2018, 16:11
Letzter Beitrag: hmi671
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.339 14.11.2017, 11:33
Bug Motor geht einfach aus evtl. jemand einen Tip ? BigBlock75 4 3.943 05.10.2014, 16:47
Letzter Beitrag: BigBlock75
